Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenziale
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenziale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2024, 16:10
Cosa pensate dell'uso di un interruttore automatico certificato secondo la norma EN60947 in un ambiente residenziale?
3.917 4 6 9
[2] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 30 mag 2024, 16:49
che l'ambito della 60947 è universale e internazionale, o sono io che non capisco la domanda.
130 1 4
[3] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2024, 17:12
Gli interruttori certificati EN60947-2 sono intesi per l'uso da parte di personale esperto/addestrato.
3.917 4 6 9
[4] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 mag 2024, 17:53
ciao,
frequenza di manutenzione?
Foto Utentelillo
20,4k 7 12 13
[5] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 mag 2024, 18:17
Frequenza manutenzione attesa dello specifico ambito residenziale bassa, ma non nulla perché presumibilmente hanno dei manutentori.
Ho trovato ora su TNE 02/2016 un quesito simile:
preferibile impiegare in ambito civile interruttori automatici conformi alla norma CEI EN 60898-1"
3.917 4 6 9
[6] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 31 mag 2024, 7:36
GioArca67 ha scritto:Gli interruttori certificati EN60947-2 sono intesi per l'uso da parte di personale esperto/addestrato.
Questa è una vecchia e cattiva interpretazione.
E' ovvio che se compri un magnetotermico con corrente di intervento regolabile, l'uso e la manutenzione dell'interruttore devono essere effettuate da personale esperto.
Ma per il resto, le specifiche 60947 sono più restrittive e protettive della 60898, e non ne è vietato l'utilizzo in ambito residenziale.
Al contrario gli interruttori secondo la 60898 possono solo essere utilizzati in ambito residenziale.
130 1 4
[7] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 31 mag 2024, 9:03
gli interruttori "domestici" hanno la doppia conformita EN 60898 e EN 60947-2. verifica la scheda tecnica e leggi i dati stampati lateralmente.
246 1 4 6
[8] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 mag 2024, 20:11
La EN 60947-2 nell'ultima versione che ho precisa che nella EN 60898 si trovano le specifiche per gli interruttori manovrati da persone non esperte.
Una differenza fondamentale fra le due è ad es. che in caso di corto circuito un 60947 non necessariamente deve continuare a funzionare, mentre per la 60898 sì deve poter continuare.
Forse quindi è proprio vero il contrario, la 60898 è meno permissiva .... Se prendi un determinato MT da guida DIN, che spesso ha doppia certificazione, vedrai che in tal caso è certificato ad es. 6 kA secondo 60898 ma 10 kA secondo 60947.
Questo perché a 10 kA può anche rompersi, mentre a 6 kA non deve rompersi.
3.917 4 6 9
[9] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 31 mag 2024, 20:32
GioArca67 ha scritto:Questo perché a 10 kA può anche rompersi, mentre a 6 kA non deve rompersi.
Stiamo dicendo la stessa cosa. La 60947 è più restrittiva perché per resistere a una Icc di 10kA ovviamente i requisiti progettuali sono più severi.
130 1 4
[10] Re: Interruttore magnetotermico EN-60947 in ambito residenzi
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 31 mag 2024, 20:33
È il contrario.
3.917 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
