Come fare una batteria di condensatori
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[1] Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 30 mag 2024, 18:31
ciao,
come posso fare una batteria di condensatori per arivare ha 3300mf con dei condensatori da 1000mf.
come li collego.
grazie
Foto Utenteeletro90
15 2
[2] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2024, 18:37
Gli elettrolitici hanno una tolleranza molto ampia quindi direi di metterne 3 o 4 in parallelo, sempre che la tensione sia corretta.
Foto UtenteEcoTan
7.660 4 12 13
[3] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 30 mag 2024, 18:41
'per arivare ha' = 'per arrivare a'
1.663 3 8
[4] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 mag 2024, 18:44
La capacità inizia ad essere importante (3.3F) , quale è la tensione di carica ?
ma se l'aplicazione lo permette inserirei per sicureza delle resistenze di scarica.
Può essere 1 per tutto il pacco o 1 per condensatore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 30 mag 2024, 18:49
io ho dei condensatori da 1000mf 16v e devo arivare ha 3300 16v
come li colego il piu e il meno
Foto Utenteeletro90
15 2
[6] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 30 mag 2024, 18:55
Manca parecchia teoria: Partiamo da qua: Wikipedia
Dopo aver letto, rispondimi te come devi collegarli :ok:
con solo condesatori da 1F arrivare a 3.3F è scomodo (servono 6 condensatori), non ti puoi accontentare di 3F o 4F ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 30 mag 2024, 19:42
di che valore parliamo per ogni condensatore per arivare ha 3300nf.
come si colegano praticamente i condensatori per meterli in parallelo
Traduzione in Italiano:
Di che valore parliamo per ogni condensatore per arrivare a 3.300 nF?
Come si collegano praticamente i condensatori per metterli in parallelo?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 30 mag 2024, 22:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Effettuata traduzione in Italiano. Vediamo di utilizzare un Italiano almeno decente!
Foto Utenteeletro90
15 2
[8] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2024, 21:41
eletro90 ha scritto: come li colego il piu e il meno
Tutti i più collegati assieme e tutti i meno collegati assieme per formare come un unico condensatore
Foto UtenteEcoTan
7.660 4 12 13
[9] Re: Come fare una batteria di condensatori
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 mag 2024, 23:18
Ciao Foto Utenteeletro90
Rispetto quello che hai scritto
Post 1
come li collego.
Post 5
Post 7
Ti ho evidenziato dove portare l'attenzione, poi leggi qui (basta il "titolo")
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/it-IT/electrostatic-capacitance/12-13/millifarad-microfarad/
e dicci, c'è qualcosa che vorresti specificare più chiaramente nella tua domanda ?
K
6.267 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
