Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 7 giu 2024, 16:33
Buon pomeriggio, chiedo ai più esperti un chiarimento in merito al funzionamento backup box huawei monofase.
Io vorrei alimentare l'intero quadro di casa mia ma dallo schema trovato in una presentazione (che allego) sembra che sia obbligato ad alimentare solo dei carichi preferenziali.
Esiste una possibilità di alimentare l'intero quadro? Ovviamente rispettando norme e leggi?
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
[2] Re: backup box huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 giu 2024, 18:35
Nessuno vieta che i carichi preferenziali siano tutti, ma non ha molto senso e dipende dalla potenza disponibile dell'accumulo.
Foto UtenteMike
55,2k 7 10 12
[3] Re: backup box huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2024, 22:34
Come ho avuto modo di appurare in un altro thread Huawei in backup eroga massimo 3 kW.
20,7k 4 7 9
[4] Re: Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 10 giu 2024, 8:36
buongiorno e scusate se rispondo solo ora. Il mio problema è capire come fare per far diventare tutto il quadro di casa carico preferenziale. Non conosco la logica del backup box. Dallo schema da me postato ho paura che collegando il quadro come carico preferenziale mi trovo in parallelo alla rete.
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
[5] Re: Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 giu 2024, 9:24
Cescu30 ha scritto: Dallo schema da me postato ho paura che collegando il quadro come carico preferenziale mi trovo in parallelo alla rete.
Da questa risposta ti posso solo consigliare di contattare un elettricista qualificato e far eseguire a lui la modifica con relativa documentazione.
Personalmente ritengo poco saggio avere TUTTA la casa come preferenziale e mi limiterei a luci, PC, caldaia ed eventualmente pompe. in modo da preservare il più possibile la batteria
Se va via la luce non sarà mica necessario fare la lavatrice ! (non ditelo a mia moglie che ho detto così :mrgreen: )
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 10 giu 2024, 9:48
L'elettricista l'ho contattato, ma io ho il problema di evitare di passare una linea da 6 mmq, non ho spazio nei tubi. L'elettricista mi ha detto che non posso avere tutto il quadro collegato al circuito preferenziale. Credo allora di cambiare elettricista. Grazie lo stesso
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
[7] Re: Backup Box Huawei monofase fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 20 giu 2024, 17:56
Dimenticavo, contattato altro elettricista, alla fine ho preso la decisione di installare un gruppo elettrogeno da 6 kW circa. Grazie per tutti i consigli.
Foto UtenteCescu30
121 1 2 5
