Buongiorno, premetto che non sono un tecnico ma un "falegname" con conoscenze basiche di elettricità/elettronica.
Mi trovo nella necessità di fare funzionare una smerigliatrice da 2300W (anche pochi secondi alla volta per una decina di volte durante una giornata) utilizzando batteria dell'auto/furgone o anche una batteria dedicata o aggiuntiva.
Conosco gli inverter dedicati a questi utilizzi, e so che l'apparacchio che collego ha uno spunto di partenza molto alto (il doppio?).
Ipotizzo di dover acquistare un Inverter da W3000 -6000 almeno, ma ho il dubbio su quali caratteristiche debba avere la o le batterie per poter sopportare un tale utilizzo, oltre a magari qualche altro accessorio che non conosco.
Ribadisco che la durata di funzionamento della smerigliatrice è solo di pochi secondi alla volta.
Grazie a chiunque possa aiutarmi
Dimensionamento inverter - smerigliatrice 2.300 W
Moderatori: SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Indipendentemente dai pochi secondi alla volta, quella tipologia di carico ha uno spunto molto elevato in partenza. Si parla anche di 20 volte la corrente nominale, insomma non il massimo
Considerando il tuo carico 2.3 kW, la tensione nominale della batteria di 12V e un rendimento dell'inverter del 90% abbiamo un assorbimento massimo di:
un po' tanti anche per una batteria d'auto... Anche fingendo che siano la metà durante l'uso normale sono comunque 100 A
Bisognerebbe raddoppiare le batterie o valutare l'uso di una batteria litio
Inoltre è richiesto un inverter ad onda sinusoidale PURA.
Azzarderei un dispositivo del genere: LINK. Ma comunque non mi sentirei sicuro ad assorbire cos' tanti ampere
Un piccolo GE o Uno strumento a batteria ? Per il prezzo dell'inverter li compri tranquillamente
ThEnGi ha scritto:Un piccolo GE o Uno strumento a batteria ?
Il gruppo elettrogeno non dovrebbe essere tanto piccolo, visto che non può fornire correnti superiori a quelle nominali. In questo caso, assumendo un fattore di moltiplicazione x3 (con partenza a vuoto della smerigliatrice), servirebbe un gruppo elettrogeno da 7 kW o giù di lì.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
7kW per me è sempre "piccolo", quelli da 1000W sono batterie a motore
Secondo me riesci anche con un taglia inferiore ma almeno dimensionati per 3.5 kW in continuo (5kW in emergenza), a questo puntò per evitare confusioni lo chiamiamo GE "Medio" portatile ?
Con un [url=file:///C:/Users/a452559/Downloads/E6500_230V_50Hz-2024-06-18-08-04-49.pdf]E6500[/url] pramac in cantiere fanno andare una smerigliatrice di quelle grosse, si sente quando la accendono che un po' il regime si abbassa ma poi si riprende
non credo che OP abbia 2k€ da spendere per il GE
Ma come dicevo, tutti i soldi che andresti a spendere non conviene un attrezzo a batteria ?
Grazie delle dritte, in effetti optero per un attrezzo a batteria....già trovato, e molti sbattimenti ed incertezze i meno.
Grazie a TUTTI.
Grazie a TUTTI.
5 messaggi
