Motore asciugacapelli
[1] Motore asciugacapelli
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 17 giu 2024, 21:00
Salve a tutti, ho un problemino con il motore a spazzole di un asciugacapelli (c.a. 230v) che mi ha incuriosito.
Ogni tanto ha problemi all'avvio e dando un "colpetto" parte.
Questi tipi di motore non hanno un avvolgimento ausiliario, non hanno magneti permanenti, ma credo che sia con eccitazione in serie.
Cosa potebbe essere il problema?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 giu 2024, 0:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato qui da "Elettrotecnica generale"
246 1 4 6
[2] Re: Motore asciugacapelli
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 17 giu 2024, 22:49
Cuscinetti usurati o semplicemente sporchi di olio secco e polvere ?
460 2 4
[3] Re: Motore asciugacapelli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 giu 2024, 23:19
Potrebbe anche essere che hai un'interruzione su una matassa sul rotore.
Come provarlo, con un alimentatore autoprotetto oppure con un alimentatore a 12V ed una lampada a 12V inserie e controlli tutte le lamine del rotore contrapposte di 180°, se trovi una posizione con una anomalia o di corrente o di continuità, hai trovato l'errore.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,2k 5 5 9
[4] Re: Motore asciugacapelli
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 18 giu 2024, 7:03
standardoil ha scritto:Cuscinetti usurati o semplicemente sporchi di olio secco e polvere ?
Li ho soffiati e puliti con spray per contatti e lo fa lo stesso
246 1 4 6
[5] Re: Motore asciugacapelli
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 18 giu 2024, 7:05
setteali ha scritto:Potrebbe anche essere che hai un'interruzione su una matassa sul rotore.
:ok:
246 1 4 6
