Poli a massa...cosa significa?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 lug 2024, 11:18
Sto tarando un dash log e devo accoppiare un sensore pressione olio. Si tratta di un VDO 27.502.00. Ho scaricato il datasheet per avere i breakpoint.
La descrizione del prodotoo (allego link indicativo) dice "poli a massa"...tecnicamente cosa vuol dire?
https://www.tuttoinoxshop.com/it/bulbo- ... 22111.html
Foto Utentevince59
634 1 3 6
[2] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 lug 2024, 13:00
Potenza dei traduttori automatici dal cinese.... :-)
E' un mistero. Il segnale di uscita ( output signal ) è 10-184 ?
Esce in corrente ? 10-184 è uno standard che non conosco?
I poli ? un polo a massa ? indica che il ritorno è tramite la carcassa ?
Foto UtenteMarcoD
11,9k 5 9 13
[3] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 23 lug 2024, 13:54
Non è potenza, ma quasi il suo opposto: pigrizia
Basta fare una ricerca minimamente seria e in un minuto si ha l'informazione giusta
E se qualcuno sceglie quel sensore viene da uno specifico mondo
Dove 10-184 ha un significato chiaro
Quindi o si è sbagliato sensore o si è sbagliato lavoro
460 2 4
[4] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 lug 2024, 16:08
standardoil ha scritto:Non è potenza, ma quasi il suo opposto: pigrizia
@ standard cioè?
https://www.osculati.com/it/11570-27.50 ... li-a-massa
Senza tante acrobazie cerebrali...ho messo uno dei tanti link dopo aver digitato il codice articolo.
Il valore 10-184 si riferisce al valore ohm dato dal sensore ad inizio/fine scala pressione.
Quindi range P: 0-10 Bar e range R: 10-185 Ohm.
quindi: 0 bar - 10 ohm / 1-27,5 / 2-45 / 3-62,5 .....10-185.
La mia domanda - dato che sono solo un appassionato ma non un tecnico - cosa sta a significare "poli a massa".
Foto Utentevince59
634 1 3 6
[5] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 lug 2024, 16:23
Allora l'uscita è in resistenza !, Mettere la scritta "ohm" nella tabella dati sarebbe stato troppo semplice.
Una variazione 10- 180 è elevata; è un resistore variabile il cui cursore viene mosso dalla membrana del manometro?
oppure qualcosa di nuovo che non conosco?
Il sensore è montato su veicoli, usando un polo come connessione al ritorno?
Nella mia esperienza (modesta) avevo avuto a che fare con sensori con uscita 4-20 mA.
Un altro termine che non conosco è " dash log "
Goggle mi segnala una funzione del linguaggio Python.
Attendo risposte, così imparo ancora qualcosa di nuovo :-)
Foto UtenteMarcoD
11,9k 5 9 13
[6] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 23 lug 2024, 17:47
Cioè?
Cioè qualcuno ha preferito che il lavoro lo facessimo noi, invece che fare un click di ricerca, troppa fatica
460 2 4
[7] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 18:10
"Poli a massa" suppongo (quasi con certezza) che 2 dei poli del componente (sono 3 in totale) siano collegati con il contenitore metallico del componente
Alla peggio, con un multimetro penso sia possibile verificare con precisione
Certo che uno schemino elettrico (oltre alle quote) potevano anche mettercelo, come si conviene per qualunque componente elettronico (per chi ci lavora e per gli appassionati)
Foto Utentealev
5.773 2 9 12
[8] vince59
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 lug 2024, 18:58
Grazie per le risposte.
Dunque nel caso specifico si trtta di un sensore pressione olio meccanico. Ovvero all'interno c'è "qualcosa" che al variare della pressione ha un output in ohm. Dash log si intende forse un po' forzatamente uno strumento di monitoraggio/registrazione dati. Il motore lo vedete nel video, il dash log nella parte finale
TENETE BASSO IL VOLUME
https://youtube.com/shorts/AC31qAiroyA?feature=share
Foto Utentevince59
634 1 3 6
[9] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentealev » 23 lug 2024, 19:16
Gran bel motorone :ok:
Foto Utentealev
5.773 2 9 12
[10] Re: Poli a massa...cosa significa?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 23 lug 2024, 19:40
alev ha scritto:Gran bel motorone :ok:
si :ok: :ok: ma mi volete (per favore) far capire sta cosa dei poli a massa che significa? :?: :?: :?: :?: :?:
comunque domani verifico con multimetro...
Foto Utentevince59
634 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
