Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 ago 2024, 16:44
Salve, in una palazzina un piano è dedicato a uffici e vogliono prevedere un imp. di riv. incendio
Gli uffici hanno sia controsoffitto che pavimento galleggiante
Essendo la superf. >100mq se non erro la UNI9795 mi obbliga a prevedere l'impianto sia nel controsoff. che nel pavim. gallegg.
Ho alcuni dubbi:
1) la superficie delle scale la devo considerare per i famosi 100mq di limite ?
2) per i riv. nel controssoff. metterò dei ripetitori subito sotto ma per i rivelatori nel pavimento come mi devo comportare, devo riportare l'allarme con delle spie in che punto ? I rivelatori si mettono appoggiati al pavimento?
grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
547 3 3 6
[2] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto Utenteferri » 6 ago 2024, 17:12
Le spie, per la rivelazione fatta sotto il pavimento solitamente le si installa a parete, in un punto visibile (non dietro armadiature o arredi); non tutti i produttori hanno spie calpestabili (NOTIFIRE INDIC-PAV ad esempio.) Con il tempo si accumula sporcizia e fare un foro nel flottante per la spia non mi pare una grande idea.
La rivelazione sotto i flottanti prevede che i rivelatori siano orizzontali, fissati sul flottante (la 9795 è chiara al riguardo) o su una staffa.
Il discorso dei 100 mq non ti è proprio chiarissimo. ti consiglio di rileggere la 9795 e le condizioni di deroga.
Foto Utenteferri
1.424 2 5
[3] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 ago 2024, 17:23
ferri ha scritto:Il discorso dei 100 mq non ti è proprio chiarissimo. ti consiglio di rileggere la 9795 e le condizioni di deroga.
Confermo :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.069 3 4 8
[4] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ago 2024, 17:48
Non ci sono più riferimenti di limite spaziale.
Gli spazi nascosti nei controsoffitti i rivelatori d'incendio possono essere omessi solo se non
contengono sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici
(ad eccezione di quelli strettamente necessari al locale) e gli spazi nascosti, compresi quelli sopra i controsoffitti e sotto i pavimenti sopraelevati che:
- siano totalmente rivestiti all'interno o costituiti almeno con materiale di classe A2 e A2FL secondo la UNI EN 13501-1 e
- se contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza e siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200 e abbiano classe di reazione al fuoco idonea all'ambiente dove sono installati.
Foto UtenteMike
55,0k 7 10 12
[5] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 ago 2024, 15:33
Grazie, ho rivisto bene la norma e in effetti i limiti dimensionali sono spariti con la UNI9795 del 2021
Per i rivelatori nel pav. flottante quindi devono essere fissati sul pannello del flottante e non a pavimento, giusto?
Ultimo dubbio: la norma dice che per evitare di mettere i rivelatori nel controsoffitto basta che le linee ordinarie siano solo quelle dedicate all'illuminazione, ma per il pavimento flottante, basta che siano solo quelle dedicate ad alimentare le torrette e comunque gli impianti prese fm del locale ? :roll:
Foto UtenteDuracell
547 3 3 6
[6] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 ago 2024, 15:49
I rivelatori a protezione dello spazio sottopavimento li devi mettere sotto i pannelli o meglio sotto la struttura (mai previsti sotto i pannelli, ma sempre fissati alla struttura di sostegno).
Continui a non leggere bene, le condizioni da rispettare sono ENTRAMBE quelle indicate da Foto UtenteMike
Foto UtenteDanielex
5.069 3 4 8
[7] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 7 ago 2024, 18:42
Si si adesso è chiaro.
Se dovessi comunque coprire tutto (locali, contro soffitto e pavimento) posso prevedere solo 2 zone, una zona per i locali e una per contro soff. e pavim., giusto ?
Foto UtenteDuracell
547 3 3 6
[8] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 8 ago 2024, 9:10
Ma in questi uffici sono obbligatiad installare l'impianto di rivelazione fumi o è solo una loro volontà? Se non fossero obbligati potresti derogare alla UNI 9795 ed applicare la sola CEI 64-8
Foto Utenteiosolo35
51,2k 7 11 12
[9] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 8 ago 2024, 9:34
é una loro volontà
Foto UtenteDuracell
547 3 3 6
[10] Re: Riv. incendio controsoffitto e pavim. galleggiante
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 ago 2024, 12:10
iosolo35 ha scritto: ed applicare la sola CEI 64-8
Intendi di declassificarlo come allarme tecnico?
Foto UtenteMike
55,0k 7 10 12
