Stazione saldante solida e resistente
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[1] Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 5 set 2024, 6:19
Salve, cercavo una stazione saldante per uso hobbistico e saltuario, valutavo anche un saldatore stilo, l'utilizzo è davvero generico ma più che altro devo saldare componenti elettronici, resistenze, diodi, condensatori e dei cavi se occorre, ho realizzato un termometro con un Arduino nano, display ST7735 e sensore SHT45 a cui devo saldare i pin quindi mi serve una punta abbastanza fine.
Il mio obiettivo era quello di acquistare un saldatore solido che mi duri per anni, per questo motivo i modelli con trasformatore lineare penso siano molto più solidi a differenza dell'alimentatore switching, in generale, più semplice è la componentistica elettronica, minore è il rischio di guasti.
Un altro fattore importante è la reperibilità delle punte e ricambi come l'impugnatura, da quanto ho visto le 900M e le T12 sono molto diffuse, le T12 dovrebbero essere anche più efficienti.
Purtroppo il budget è limitato, boh 80-100€ dipende, all'inizio ero orientato verso l'hakko fx-888d, l'unico a un prezzo più accessibile con una buona qualità costruttiva, anche questo però si trova a circa 120€, non saprei se vale la pena, tra l'altro è stato aggiornato con il nuovo modello che è più caro, il resto sono quasi tutte stazione saldanti di fabbricazione cinese con tutti i vari cloni e i modelli rimarchiati.
Ora facevo un ragionamento, ad 'esempio il KSGER T12 STM32 V3.1S di sicuro avrà una qualità molto bassa ma il prezzo è davvero accessibile, sullo store ufficiale su aliexpress l'alimentatore di ricambio viene 15€ dunque in caso di guasto lo potrei riparare spendendo pochissimo, sempre che non ci sia da saldare altrimenti dovrei procurarmi un secondo saldatore, esiste anche la versione mini con l'alimentatore esterno da 24 V, in caso di problemi basta solo staccare e sostituire l'alimentatore in un attimo, poi punte e impugnature si trovano con molta facilità.
Vari shop tipo farnell, rs-online, eleshop e altri vendono alcuni prodotti rimarchiati, il vantaggio forse è che si ha maggiore assistenza e garanzia, la qualità del prodotto poi credo sia uguale a quello della casa produttrice.
Un youtuber che ripara televisori per lavoro ad 'esempio ha un Zhongdi o un Lafayette SDD-9 credo e vedo che non da problemi, quale modello mi conviene acquistare ? (direi di scartare le stazioni che montano solo punte finissime adatte esclusivamente per smartphone o componenti SMD) sono proprio indeciso, a me piaceva un prodotto di qualità e affidabile costruito per durare nel tempo sempre nel limite del budget, ma vedo quale può essere la sceltà più adeguata.
Giusto per farmi un idea ho creato una lista anche se di sicuro è piena di errori :
Saldatori stilo
CXG E60WT E90WT
Punte 900M
Punta del saldatore CXG 900M compatibile con E60S/90S/110S/E60WT/E90WT
CXG 936d
Punte 900M
MULTICOMP PRO MP740061
Punte MULTICOMP PRO
Punta T900
Produtore : ATTEN ST-2065D
RS PRO 202-4536
Punta RS PRO
Produttore: ATTEN ST-2065D
Punte: T900
Atten ST-2065D
Atten SA50
Punte 900M
TQ-95-CE
Punte serie GOOT TQ-77 RT
Antex ER30
Punte serie ER30
Ersa 30s 30w
Punte Ersa serie 832 842 852
JBC 30ST
Punte JBC serie 30ST/40ST/SL2020/IN2100
Stazioni saldanti
Stazioni saldanti con trasformatore lineare :
TENMA 21-10115 EU
RS PRO 202-4512
Produttore: Atten AT938D
Punte compatibili 900M
Punte RS PRO
TENMA
ZD-931
ZD-929B
ZD-929B
Fixpoint 51098
Lafayette SDD-9
Fixpoint 51098
LS-450 digi
Transmedia ZLS2L
DURATOOL D00678
DURATOOL D00661
Produttore: Ningbo Zhongdi-Lafayette
Punte serie ZD : ZD-931 - ZD-937 - LS-450- LS-1000 - SSD9 - WS937 - ZD929A - ZD929B - ZD929C - SSL-2 - SSD-3
ELE-ATS1
Produttore : ATETOOL AE970D
Punte T80
Impugnatura AH809
Aoyue 937+ Impugnatura 907ESD
Aoyue 9378 Impugnatura B033-P
Punte 900M
Yihua 936 Impugnatura 907A
YIHUA 937D Impugnatura 907A
YIHUA 939D+ Impugnatura YIHUA 907E
YIHUA 939D+ III Impugnatura 816D
Punte 900M
ATTEN AT80D Punte 900M-T-I Impugnatura ‎AP-80
ATTEN AT938D Punte 900M-T-B Impugnatura ATTEN AP-60
ATTEN AT937A Punte 900M-T-B Impugnatura ATTEN AP-50
ATTEN ST80 900M Impugnatura ATTEN ST-80
ATTEN AT-989D Punte T900-B Impugnatura ATTEN AP-65A
Punte 900M
MULTICOMP PRO MP740261
Produttore: Atten ST80
Punte MULTICOMP PRO
Punte 900M
Tilswall
Punte di tipo proprietario
Mechanic C211
Impugnatura T210
Punte C211 C115
Stazioni saldanti con alimentatore switching
Aoyue 3210
Impugnatura 907A
AOYUE serie T
YIHUA 926
Punte 900-B-900M
Impugnatura non estraibile
YIHUA 939D+ III
Impugnatura YIHUA 816D
Punte 900M
Xytronic LF-389D
AIFEN-A3
Impugnature T210/T245/T115
Punte C210/C245/C115
Aixun T3A
Impugnature/Punte T245, T12 e 936
AiXun T320
Punte C210/C245
Impugnature T210 T245
Quicko T12-942
Punte T12
Impugnature T12-907-T12-9501
Punte T12
Impugnature FX9501-T12 907
Yihua 948DB
Preciva 948DB+
Punte T12
Impugnatura YIHUA 506A
SUGON T21
Punte C210/C245/C470/C115
Impugnatura T245
SUGON-A9
Impugnature T245
Aifen A9
Punte C210/C245/C115/T12
Impugnature T245
YIHUA 982
Punte C210 e C245
Impugnatura 616A/716A
JCD T210
Punte C210
Impugnatura T210
Foto Utentemarck120
0 3
[2] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 set 2024, 17:13
L'argomento è stato trattato svariate volte, se fai una ricerca troverai pagine e pagine in merito
Foto Utenteedgar
9.953 3 5 8
[3] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 5 set 2024, 17:43
edgar ha scritto:L'argomento è stato trattato svariate volte, se fai una ricerca troverai pagine e pagine in merito
Scusami ma se è possibile mi piacerebbe sentire comunque qualche consiglio sulla situazione attuale delle stazioni saldanti e soprattutto indicazioni in merito al mi caso specifico.
Foto Utentemarck120
0 3
[4] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 set 2024, 18:31
Come ti hanno già detto l'argomento è già stato trattato e i saldatoi validi vengono sempre prodotti .
Un mio consiglio, perché sto usando una stazione saldante assemblata con dei pezzi trovati su aliexpress e mi ci trovo veramente bene, anche se ho riscontrato un difetto.
Ho assemblato una stazione che usa le punte saldanti T12, perché sono molto pratiche, economiche come ricambio, ci sono di svariate forme, è facile la sostituzione della punta anche se in funzione, in 3" vanno in temperatura controllata, non costano moltissimo, anzi, molto poco.
Hanno una durata lunghissima, non ne ho ancora finita una e essendo una punta con resistenza e sonda incorporata, aumenta la durata.
Le punte sono in metallo non ossidante.
Il difetto:
il display in Oled perde la luminosità e non si legge più.
Dopo un po' questo difetto non l'ho più considerato, la temperatura di fusione si/la distinguo sullo stagno che si fonde.
Quindi io ne sono entusiasta, ho speso poco, faccio delle belle saldature sia su SMD che su telai in metallo.
Ho usato anche altre stazioni tipo Weller, ritenuta la migliore, è vero, ma non è versatile come la T12 e poi con il costo di una punta di ricambio ci compri una stazione completa.
Il mio voto va alla T12, poi scegli il tipo che più ti soddisfa, se assemblartela o prenderla già completa, ma comunque prenditi subito vari tipi di punte saldanti. la KL è fantastica. Oppure la SKUS, e poi le sottili .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,8k 5 5 9
[5] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 set 2024, 20:19
setteali ha scritto:Il difetto:
Avendo comprato il kit prima che venisse introdotto il display Oled, ho il classico LED 7 segmenti e finora (sgrat sgrat) non mi ha dato problemi.
Confermo la comodità delle punte T12. Ci saldo roba piccola e media ma quando ho bisogno di riserva termica accendo il vecchio (ultra 40enne) Weller TCP
Foto Utenteedgar
9.953 3 5 8
[6] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 5 set 2024, 21:10
@setteali
Grazie mille per i consigli gentilissimo, non ci crederai ma ho deciso di aprire questa discussione proprio perché avevo letto i vecchi thread e ho trovato i consigli letti molto interessanti.
Perfetto visto che la T12 è la punta ideale diciamo è inutile cercare altre soluzioni, poi io non ho nessuna esperienza quindi non ho preferenze e non ho provato nessuna punta, dunque non posso esprimere pareri al riguardo, a casa ho solo un vecchio saldatore con la punta a vite.
Nello specifico quale stazione saldante T12 mi consigli ?
1)
Il KSGER T12 STM32 V3.1S
https://it.aliexpress.com/item/32945257 ... 2945257770
Oppure versione mini e alimentatore a parte :
https://it.aliexpress.com/item/40005254 ... IT%210%21X
https://www.amazon.it/TOBWOLF-Alimentat ... 15&sr=8-15
2)
Quicko T12-942
https://it.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2ita
Versione mini :
3)
Preciva 948DB+
Questa è venduta da amazon
https://www.amazon.it/Preciva-preimpost ... B0CB3VS9JD
Stessa versione su aliexpress :
https://it.aliexpress.com/item/10050051 ... ry_from%3A
Ma le stazioni T12 sono tutte di fabbricazione cinese ?
Punte
Riguardo le punte se conosci qualche set magari :
https://it.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/32857676 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050025 ... ry_from%3A
Per iniziare devo subito saldare questi pin sul SHT45 non ho idea di quanto voglia fine la punta :
Immagine
Foto Utentemarck120
0 3
[7] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 set 2024, 21:47
Io ho attualmente tre (o quattro, semmai riuscissi a ricordarmi dove l'ho messo) stili della CXG, 90 e 120 W, sono pratici, li porti dove vuoi, e funzionano piuttosto bene (occhio che adesso ci sono in giro anche i cloni, stramaledetti cinesi che si clonano pure fra loro) li vendono come "CXG", ma poi non c'e' il marchio sul saldatore o ce n'e' uno diverso, e quelli non so se siano affidabili come i CXG originali, che comperai anni fa.
9.068 3 6 10
[8] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 5 set 2024, 22:43
Etemenanki ha scritto:Io ho attualmente tre (o quattro, semmai riuscissi a ricordarmi dove l'ho messo) stili della CXG, 90 e 120 W, sono pratici, li porti dove vuoi, e funzionano piuttosto bene (occhio che adesso ci sono in giro anche i cloni, stramaledetti cinesi che si clonano pure fra loro) li vendono come "CXG", ma poi non c'e' il marchio sul saldatore o ce n'e' uno diverso, e quelli non so se siano affidabili come i CXG originali, che comperai anni fa.
Ciao, grazie per i consigli, avevo letto il tuo post dove spiegavi il fatto dei 4 fili e del controllo della temperatura riguardo il CXG 90W
viewtopic.php?t=87547#p932727
In realtà non ho necessità di utilizzare il saldatore fuori casa, mi sono sempre domandato come fa uno stilo miniaturizzato ad 'avere le stesse prestazioni di un'intera stazione saldante.
Non esistono stazioni saldanti T12 di qualità che non siano cinesi ? Lasciando perdere JBC, Pace e metcal che costano una cifra, volevo acquistarla con l'alimentatore lineare ma non trovo niente, c'è l'ATETOOL AE970D con il trasformatore lineare ma è compatibile con le punte T80.
Foto Utentemarck120
0 3
[9] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 6 set 2024, 8:20
Io ho:
Una stazione comprata in un negozio di elettronica, penso 50€ con le classiche punte che si fermano con la vite (lavori medio piccoli, con la punta piccola e mano ferma saldi fino a 0603 )
Un "origggginale" cinese del TS101 (lavori piccoli piccoli e in mobilità, usato anche con PowerBank)
Il vecchio stagnino per lavori pesanti (solitamente dissaldare componenti con elevata inerzia termica)
Come vedi non esiste una soluzione universale, sull'acquisto tieni conto che nei classici negozi (anche online) hai i classici 2 anni di garanzia.
Io per iniziare prenderei una stazione tipo questa: Link
Non mi fascerei la testa e finche dura dura.
Nel mentre magari metti da parte 10€ al mese e dopo due/tre anni ti compri una stazione professionale (tipo weller)
Personalmente credo che sia la cura con cui si mantiene la punta a dare il maggior contributo che non la stazione stessa.
Concludo, La differenza la fa la strumentazione di misura che non il "saldatore"
Investi su tester e oscilloscopio per esempio preferisco vedere bene il segnale anche se dopo devo "fare fatica" a saldare il componente
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 6 set 2024, 11:42
marck120 ha scritto:... mi sono sempre domandato come fa uno stilo miniaturizzato ad 'avere le stesse prestazioni di un'intera stazione saldante.
Una stazione saldante non e' altro che un regolatore di temperatura con alimentatore, nello stilo c'e' un regolatore di temperatura (solo piu miniaturizzato) e l'alimentazione del riscaldatore avviene per parzializzazione invece che tramite un'alimentatore esterno, ma alla fine fanno entrambi la stessa cosa, solo in modo piu portatile.
... Non esistono stazioni saldanti T12 di qualità che non siano cinesi ? ...
T12 e' la serie (formato) delle punte con riscaldatore incorporato, poi le "stazioni saldanti" le puo produrre chiunque ... potresti ad esempio prendere un'impugnatura (completa di circuito di contatto e cavo), una o piu punte T12, un regolatore con display non LCD, un qualsiasi alimentatore, anche lineare, che sia in grado di darti almeno 21V ed almeno un paio di Ampere, uno "scatolo" di tua scelta, ed assemblartela tu da solo, se vuoi ;-)
Su aliexpress trovi anche i "kit", con dentro piu o meno tutti i pezzi, escluso l'alimentatore.
9.068 3 6 10
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti
