Salve,
Recentemente mi sono imbattuto in una valvola idraulica con bobina da 205 VDC.
La bobina ha un connettore con raddrizzatore montato su di essa. Ciò significa che la tensione applicata alla bobina è di 230 VCA.
Mi chiedo: perché non utilizzare una valvola CA con bobine da 230 VCA invece di una valvola con bobine da 205 VCC?
205 VDC vs 230 VAC
Moderatori: g.schgor,
2 messaggi
Benvenuto nel forum.
Poni una bella domanda!
Da chiedere al costruttore.
230 x 1,41 x 0,636 = 206 V con caduta diodi fa circa 205 OK.
1,41 radice di due ; 0,626 due diviso pigreco
In continua non ci sono le correnti parassite, in alternata, per ridurre tali correnti devono lamellare la parte ferromagnetica dell'elettromagnete, forse non hanno ritenuto conveniente farlo e hanno preferito mettere il raddrizzatore ( a doppia semionda credo).
2 messaggi
