Consigli su sensore/interruttore di vibrazione o magnetico
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Consigli su sensore/interruttore di vibrazione o magnetico
Messaggioda Foto UtenteRobyMi » 2 ott 2024, 13:02
dovrei domotizzare il citofono (senza modificare o collegarmi alla PCB interna) ed avrei bisogno di un sensore/interruttore normalmente aperto da posizionare davanti all'altoparlante che dovrebbe chiudere il contatto per pochi secondi quando è in arrivo una chiamata da strada.
Ne ho visti alcuni tipi ma non so quale potrebbe funzionare a contatto con l'altoparlante.
Quale potrei utilizzare?
Foto UtenteRobyMi
[2] Re: Consigli su sensore/interruttore di vibrazione o magneti
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 2 ott 2024, 17:18
Hai bisogno di un alimentazione esterna allora...
Usare un microfono con un comparatore per sentire lo "squillo" tipo questo: Link
Andrà accoppiato ad un relè per avere il contatto pulito e una circuiteria di ritenuta (se necessario) che può anche essere un NE555 in configurazione monostabile
Foto UtenteThEnGi
2.007 2 6 9
[3] Re: Consigli su sensore/interruttore di vibrazione o magneti
Messaggioda Foto UtenteRobyMi » 3 ott 2024, 11:53
[quote="ThEnGi"]Hai bisogno di un alimentazione esterna allora...
Grazie del link, ci avevo gia pensato ad un sensore sonoro ed ho preso questo che è una versione più "grezza" di quello che mi hai consigliato:
Immagine
Ingresso e uscita 220vac, delay 45 secondi...il problema è che il microfono tipo electret è troppo sensibile anche isolandolo quindi si accende anche con altri rumori ambientali e non si può regolare la sensibilità e il delay.
Il progetto era di mettere il sensore mr-sk50A → relè 220Vac → sensore antiallagamento con contatto pulito che invia le notifiche tramite app Tuya/Smart Life.
Purtroppo il citofono non ha il ronzatore a 12Vac altrimenti avrei gia risolto.
Mettere un interruttore vibrazione a molla fronte altoparlante o qualcosa di simile non potrebbe funzionare? Il contatto aperto del sensore antiallagamento è sensibilissimo
Foto UtenteRobyMi
Torna a Sensoristica
