Più o meno tutto normale.
Un magnetotermico (come il nome stesso suggerisce) ha 2 modalità di funzionamento:
1) magnetica (più o meno "istantanea")
2) termica (più o meno lenta)
ed ha delle tolleranze .
Qui in figura la maschera di intervento:
La parte magnetica è a partire dal segmento verticale (in rosso), mentre quella termica (a volte detta a tempo inverso) è il primo segmento iperbolico.
Come si legge tale grafico?
In basso hai la corrente (in effetti il rapporto fra la corrente effettiva e quella nominale ... per i 6A del tuo caso, se vuoi sapere cosa succede con 9A di assorbimento dividi i 9 per 6 e vai a leggere in corrispondenza di 1,5) per una data corrente sali ed incontri la curva, in corrispondenza sull'ordinata leggi il tempo di intervento.
La maschera è complessivamente composta da due curve una di non intervento (quella più in basso e a sinistra) ed una di sicuro intervento (quella più in alto e a destra). In effetti sono svariati punti fissi ma per il nostro discorso non ci interessa.
Il comportamento "magnetico" serve per intercettare i cortocircuiti: forti correnti da interrompere velocemente.
Il comportamento "termico" serve per i sovraccarichi, correnti non eccessivamente oltre il previsto che si possono verifica nel normale funzionamento e che si spera sia transitorie. Se non lo sono, l'interruttore interviene. Come? si scalda, processo per il quale serve tempo e quindi riusciamo a far si che se la corrente 2 volte oltre il previsto (es 12 A con un interruttore di corrente nominale 6A) perdura per un tempo sufficientemente breve non succede nulla.
Quanto breve?
Lo vediamo dalla curva: entri cercando 2 in basso (2=12/6) sali e incontri una prima curva a quota 20 s, e una seconda curva a quota 100s. Un interruttore di quella marca e quella serie scatterà non prima di 20s e non oltre 100s.
12A sono circa 2,7kW a 230V con cos fi unitario.
3,2kW sono circa 14A, ovvero 2,33 volte la nominale del tuo interruttore.
Andiamo a cerca 2,3 sulle ascisse, saliamo su e intercettiamo la prima curva a circa 8s e la seconda a circa 50s (2,33 è poco prima del 2,55 indicato).
Dalle tue misure sembra che sia tutto a posto.
Quando il motore del frigorifero parte assorbe anche 10 volte la corrente nominale, per pochissimo tempo, certo. Se l'interruttore fosse istantaneo sempre, i nostri elettrodomestici non avrebbero modo di essere usati.
Magazzino con punto luce e 2 congelatori
Moderatori: Mike, sebago, MASSIMO-G, lillo
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ok, risposta formalmente ineccepibile.
Provo a metterla d'accordo con le mie non assurde ma casarecce valutazioni numeriche.
Dalle mie prove mi ero rassegnato al fatto che +10%, anche +20% di corrente anche a lungo mantenuti non erano sufficienti a far intervenire il magnetotermico.
Però le Vs. parole devono farmi immaginare (scusate se la butto su numeri banali) che prima di un sovraccarico del 50% non posso neanche aspettarmi l'effettivo stacco del magnetotermico?
Il tecnico ha montato magnetotermico+salvavita+contaenergia (1+2+1 "posti") su una scatola giusto da 4 "posti", a muro, per cui non c'è tutta 'sta aria a disposizione per la dissipazione termica.
La mia sopra immaginata soglia di intervento ad almeno +50% di sovraccarico (==> almeno 9 A) è verosimile, o è ancora una vaga quantificazione, perché
"... un dispositivo di protezione magnetotermico elettromeccanico non è idoneo alla funzione di stacca
carichi ma solo alla protezione dalle sovracorrenti e cortocircuito ... "
Scusatemi, riesco a comprendere quello che mi avete scritto, e provo a quantificare ingenuamente e meccanicisticamente (ok, sto così confessando qual è la prevalenza tecnica della mie conoscenze!!), poi ... il mondo è bello (?!?) perché è vario (qualcuno dice: avariato !!).
Grazie per la Vs. pazienza di lettura e disponibilità, sempre e comunque.
AAAGHH !! Mentre scrivevo è arrivata un'ulteriore risposta. Vabbè, scusatemi, questa mia non è aggiornata a quanto dice GioArca67, che mi fiondo istantaneamente ad analizzare.
riVEneziano
10 2 - Messaggi: 9
Cavolo (è rivolto a me!), me son fregà da solo !
Avevo dato un occhio a quei diagrammi, ma la "fretta, fretta, frettissima" che uso per criticare gli altri la devo imputare a me stesso!
Non avevo capito che in ascissa c'è "x In", ho pensato erroneamente alla semplice In !!!!
Ora i numeri tornano!!
Vabbé, botta da móna !!
Ok; avevo detto che mi sarei fidato dell'assicurazione degli affittuari di mettere solo i 2 congelatori.
A fine mese entrano; farò un po' di controlli di notte, con l'appartamento "staccato", mi servirò del contatore per vedere quanto assorbono 'sti 2 congelatori, mi aspetto 200-300-400 W (max qualche istante a 500 !!); non so se mi farà cogliere (caso fortuito) anche una fase di attacco di un compressore evidenziando un picco di potenza.
Di nuovo: grazie, sempre e comunque!
riVEneziano
10 2 - Messaggi: 9
riVEneziano ha scritto:, mi servirò del contatore per vedere quanto assorbono 'sti 2 congelatori, mi aspetto 200-300-400 W (max qualche istante a 500 !!);
Il contatore ti misura la potenza istantanea calcolando l'integrale di 15 minuti, non riuscirai mai a vedere gli spunti.
Michele Lysander Guetta
54,8k 7 10 12 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 96 ospiti
