Maglia di terra cabina MT/BT
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo
[1] Maglia di terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 22 gen 2025, 16:27
Buongiorno a tutti,
La maglia di terra è sempre obbligatoria in una cabina di trasformazione MT/BT?
[2] Re: Maglia di terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentelillo » 22 gen 2025, 20:35
ciao,
cosa intendi per "maglia"?
le armature del calcestruzzo?
una rete elettrosaldata?
una maglia costituita da corde nude intenzionalmente installate come elemento di dispersione?
ti consiglio di visionare la CEI 99-3, in particolare gli allegati K e N (informativi).
l'obiettivo di un impianto di terra a servizio di cabina di trasformazione è garantire in caso di guasto a terra, una tensione totale di terra inferiore alla tensione di contatto limite; la tensione totale di terra dipende dalla corrente di guasto a terra (lato media) e dal valore di resistenza di terra; la tensione di contatto limite dipende dal tempo di intervento delle protezioni; la corrente di guasto e il tempo di intervento sono dati che ti fornisce il distributore.
come realizzare l'impianto di terra è un atto progettuale, che dipende da molti fattori: entità della corrente di guasto, tensione ammissibile, resistività del terreno, ecc.
puoi utilizzare dispersori orizzontali, verticali, obliqui, a maglia, elementi di fatto, purché vengano rispettate dimensioni minime dettate dall'Allegato C (normativo) della CEI 99-3 in relazione al materiale utilizzato;
puoi decidere di dimensionare l'impianto nei confronti delle tensioni di contatto, o in caso di impossibilità di contenimento delle tensioni di contatto applicare i provvedimenti M.
l'argomento è abbastanza ampio.
PS: di certo, non sono obbligatori i cartelli con l'indicazione della posizione del dispersore, questo te lo posso garantire :D
Foto Utentelillo
20,3k 7 12 13
[3] Re: Maglia di terra cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2025, 16:05
Davides98 ha scritto:Buongiorno a tutti,
Risposta secca: NO. Non c'è alcun obbligo, non c'è mai stato, c'è l'opportunità in funzione di vari fattori da determinare in fase progettuale.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
54,8k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
