Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
[1] Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteDandamico74 » 31 gen 2025, 7:07
Buongiorno a tutti,
i miei genitori 80enni hanno un citofono URMET 1133 12 volt.
Avendo problemi di udito vorrebbero mettere una suoneria aggiuntiva esterna tipo un semplice buzzer a 2 fili come questo:
https://www.fruugo.it/2-pz-buzzer-allar ... -417057495
Potrebbe funzionare ??
[2] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 feb 2025, 3:14
Riesci a capire se la suoneria del citofono è in corrente continua o alternata?
Se è in continua, e la tensione è compresa tra 3 e 24 V, puoi collegare il buzzer in parallelo alla suoneria esistente, rispettando la polarità, e dovrebbe funzionare (la corrente assorbita di 15 mA è piccola e non dovrebbe dare problemi).
Se invece fosse in alternata, dovresti collegare un piccolo ponte raddrizzatore seguito da un condensatore da 33 μF o poco più, per raddrizzare e livellare l'alternata, e collegare il buzzer in parallelo al condensatore. La tensione alternata non dovrebbe superare i 18 V.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteDandamico74 » 2 feb 2025, 7:03
Il citofono è AC quindi corrente alternata, giusto ?
Potresti mandarmi pf la foto del ponte raddrizzatore e condensatore ? non sono pratico e non vorrei sbagliare.
Grazie mille
[4] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto Utentepakk » 2 feb 2025, 10:22
Ma la suoneria esterna urmet nn può andar bene?
Quella penso sia compatibile con i propri sistemi
Foto Utentepakk
393 2 5
[5] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteDandamico74 » 2 feb 2025, 12:40
La suoneria Urmet costa più del citofono.
Pensavo ad una soluzione più economica. Grazie per aituo e suggerimenti
[6] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 feb 2025, 16:45
I componenti sono questi. Il ponte raddrizzatore (ponte di Graetz) è composto di 4 diodi collegati come nel simbolo, e possono essere in un unico package.
Diodo
Ponte raddrizzatore
Condensatore
Lo schema da realizzare è:
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 2 feb 2025, 16:49
Dandamico74 ha scritto:Il citofono è AC quindi corrente alternata, giusto ?
Sì, ma potrebbe essere raddrizzata internamente, e la suoneria essere in CC.
Riesci a mandare una foto della suoneria interna? Com'è fatta? Ha dei morsetti polarizzati (+ e - ) ?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[8] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 feb 2025, 20:00
Un paio di anni fa ho fatto qualcosa di simile per i miei genitori.
La corrente alternata che fa suonare il ronzatore originale (prelevata in parallelo e raddrizzata ) la ho utilizzata per pilotare un optoisolatore.
Con la uscita dell'opto è possibile pilotare una ulteriore suoneria alimentata separatamente dal circuito citofonico.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Citofono Urmet 1133 - ronzatore esterno aggiuntivo
Messaggioda Foto UtenteDandamico74 » 4 feb 2025, 7:07
Ho collegato direttamente il buzzer ai fili del citofono e funziona perfettamente.
L'impianto è un 12 v AC.
Grazie comunque a tutti per i preziosi suggerimenti
Torna a Telecomunicazioni
