Corda di rame su passerella metallica
Foto UtenteDavides98
[1] Corda di rame su passerella metallica
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 13 feb 2025, 18:58
Ho notato che su una passerella metallica è stata utilizzata una corda di rame nuda.
Questa soluzione era comune in passato o è ancora considerata valida?
Inoltre, la corda di rame nuda non viene solitamente impiegata solo come dispersore orizzontale a contatto con il terreno? Se utilizzata in questo modo, su una passerella metallica, è una pratica corretta o potrebbe comportare rischi, ad esempio in caso di guasto, favorendo la dispersione della corrente in tutto l'edificio?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 13 feb 2025, 20:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo (tutto in caratteri maiuscoli).
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2] Re: Corda di rame su passerella metallica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2025, 19:17
Continua a andare bene ora come prima e fino a quando non verrà abrogata la legge di Ohm.
[3] Re: Corda di rame su passerella metallica
Messaggioda Foto UtenteDavides98 » 13 feb 2025, 20:01
Si certamente ma in termini di sicurezza non rischio che il guasto mi si distribuisca in tutto l'edificio?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Corda di rame su passerella metallica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2025, 20:11
Il pericolo c'è se qualche differenziale non funziona, e lo stesso pericolo ci sarebbe con corda isolata.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Corda di rame su passerella metallica
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2025, 21:53
per passerella metallica cosa intendi , una passerella dove passano le persone o una canalina portacavi?nel secondo caso eccetto casi particolari la passerella viene sempre messa a terra
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
