Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicazione
[1] Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicazione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 mag 2025, 20:50
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[2] Re: Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicaz
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 mag 2025, 22:33
Non sono nemmeno nascosti.
La maggior parte degli inverter sono su cloud proprietari e da remoto oltre a monitorare (son sicuro) che possono anche modificare il funzionamento.
4.560 4 6 9
[3] Re: Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicaz
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 mag 2025, 22:53
Non trovo alcuna difficolta' nel credere a tale notizia, sapendo come lavora la Cina ... comunque, trattandosi di "dispositivi", a quanto dicono, quindi di componenti fisici, un tronchesino a punte sottili puo facilmente prendersi cura delle "spie digitali" , posto che la migliore strategia e' di non usare dispositivi che si interfacciano alla rete.
Mi torna in mente una vecchia battuta che circolava in rete un po di tempo fa ... "Io sono un tecnico IT specializzato nell'implementazione di dispositivi a controllo remoto, e questa e' la principale ragione per cui la mia casa ha serrature meccaniche, termostati analogici, saracinesche manuali, e assolutamente nessun dispositivo domotico di nessun tipo" :mrgreen:
9.487 3 6 10
[4] Re: Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicaz
Messaggioda Foto Utentefpalone » 21 mag 2025, 11:19
Tenderei a prendere con le molle comunicazioni di natura "politica", che non riportano esempi reali di fornitori e dispositivi.
Anche la dichiarazione:
"undocumented communication devices, including cellular radios, have also been found in some batteries from multiple Chinese suppliers"
mi lascia perplesso: che senso avrebbe includere (a fini malevoli) un trasmettitore cellulare, che richiede una SIM o un contratto per la comunicazione?
Foto Utentefpalone
20,9k 6 8 12
[5] Re: Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicaz
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 mag 2025, 14:23
Vediamo se con l'introduzione del CRA e del Data Act le cose miglioreranno o se causeranno solo costi enormi per chi produce prodotti onesti.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicaz
Messaggioda Foto Utentealev » 21 mag 2025, 14:50
Quando le notizie, benchè provenienti da fonti autorevoli, contengono informazioni non troppo chiare e circonstanziate, le perplessità sono più che legittime
Peraltro, ci si scandalizza se dati protetti e funzionalità sono nelle mani dei cinesi e non si fa lo stesso per questioni dello stesso tenore intestate ai nord-americani, mi viene in mente quanto riportato su diversi dispositivi di rete prodotti in USA e che applicano le "FCC rules", in particolare quanto indicato che il dispositivo:
"This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation."
Foto Utentealev
5.988 2 9 12
[7] Re: Cybersecurity, inverter e sistemi integrati di comunicaz
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 mag 2025, 22:31
Tanto per fare un esempio concreto proprio oggi ero al telefono col service di un produttore di inverter perché avevo una delle 4 BDU malfunzionante e loro da remoto hanno impostato la scarica delle batterie in rete... solo 2 kW però, non tanto...
Cosa succede alla rete se tutti gli inverter con accumulo iniziassero a scaricare le batterie verso la rete ed improvvisamente poi interrompessero?
4.560 4 6 9
