Differenza 3P+N e 4P
Foto UtentePiSm
15 2
[1] Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto UtentePiSm » 26 mag 2025, 13:36
Buongiorno a tutti, non ho mai capito bene in quali casi occorre mettere un interruttore da 3P+N e in quali un 4P. Ok che nei primi il neutro non è protetto, ma nella pratica quando è che devo mettere gli uni o gli altri?
Grazie in anticipo.
Foto UtenteAria
567 2 6
[2] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto UtenteAria » 26 mag 2025, 16:35
La spiegazione la trovi sulla 64-8 Art.473.3.2.1 e 2, il 4 poli ti serve se hai un sistema IT con neutro distribuito oppure se hai un TT o TN con sezione del neutro ridotta può essere richiesta la protezione :ok:
Foto UtentePiSm
15 2
[3] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto UtentePiSm » 26 mag 2025, 16:59
Ok, leggendo la norma mi pare di capire che, in un sistema TT o TN, se alimento ad esempio un carico con un 5G16 posso usare il 3P+N perché la sezione del neutro è uguale a quella delle fasi. Se invece alimentassi un carico con un FG16R16 3(1x50) + 1(1x25)N allora dovrei mettere un 4P. È corretto?
Grazie mille :D
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
[4] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 27 mag 2025, 16:43
Solo una piccola considerazione , la scelta della In del magnetotermico dovrebbe considerare la massima corrente che potrebbe attraversare il neutro, qual’ora siamo presenti diversi carichi monofase e il sistema non é equilibrato.
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
Contatta:
[5] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 mag 2025, 17:28
Occorre anche considerare se ad esempio la terza terza armonica possa causare sovraccarico del neutro se non adeguatamente protetto
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 mag 2025, 12:55
gianluca.ciacciofera ha scritto:Solo una piccola considerazione , la scelta della In del magnetotermico dovrebbe considerare la massima corrente che potrebbe attraversare il neutro, qual’ora siamo presenti diversi carichi monofase e il sistema non é equilibrato.
Per quanto i carichi possano essere squilibrati sul neutro non passerà mai una corrente maggiore della maggiore corrente che passa su una delle fasi delle tre fasi
271 1 4 6
[7] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 mag 2025, 15:13
la considerazione era riferita al caso in cui la sezione del Neutro e' la meta' di quella di fase o comunque inferiore. inoltre come giustamente fatto notare da MASSIMO-G anche l'eventuale presenza di armoniche conocorrono alla valutazione. In presenza di correnti omopolari con frequenza multipla di tre, se il loro contenuto supera il 33% la corrente di neutro potrebbe essere anche superiore a quella delle fasi.
Foto UtenteGioArca67
4.595 4 6 9
[8] Re: Differenza 3P+N e 4P
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 mag 2025, 15:46
Il neutro è un conduttore come un altro. A seconda delle previste correnti in funzionamento ordinario e non occorre proteggerlo idoneamente.
Quindi, soprattutto nei casi in cui ha sezione inferiore a quella di fase (nei dimensionamenti ordinari), anche un 4P potrebbe non andar bene e forse occorre rivedere il dimensionamento del neutro.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
