Informazioni distribuzione Verona.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[1] Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 feb 2026, 11:06
buongiorno a tutti,
qualcuno ha mai avuto a che fare a Verona con forniture 230 V trifase?
grazie.
Foto UtenteMarcoFry
289 5
[2] Re: Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 28 feb 2026, 11:38
Ciao! Personalmente qualche problema l'ho affrontato a Verona, se vuoi posso provare ad aiutare.
Un saluto
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto Utentelillo » 28 feb 2026, 12:13
ciao Foto UtenteMarcoFry,
tensione tra conduttori 230 V, tensione verso terra della fasi 133 V.
ho avuto altre occasioni di vederli ma in altre zone d'Italia, e a Verona ci sto da un po' e non mi era mai capitato.
a te è già successo di trovarli?
Foto UtenteMarcoFry
289 5
[4] Re: Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 2 mar 2026, 7:48
Ciao Lillo,
scusa il ritardo nella risposta.
Non ho ben chiara la situazione nella foto che hai postato, sembrano arrivare i 3 conduttori di fase, più un quarto conduttore blu. E' così oppure il blu è semplicemente giuntato ad un conduttore grigio? Se è così mi è chiaro.
Comunque, non so quale sia il problema che stai affrontando, però dovrebbe trattarsi di un sistema senza neutro distribuito in cui la 230V è prelevata tra fase e fase.
La cosa che non so è se in cabina il neutro è messo a terra, così da poter ragionare come un normale impianto TT, ma credo proprio di si.
Il problema che affrontai io è stato quello di un adeguamento di un condominio, in cui per poter ottenere una fornitura a 400V+N, feci installare un autotrasformatore 230V->400V a zig-zag.
Lo zig-zag è stato scelto come gruppo di collegamento per poter avere una bassa impedenza omopolare, quindi sia per poterlo utilizzare con carichi monofase importanti sulle singole fasi, sia per la compensazione delle armoniche introdotte dagli inverter degli ascensori.
Ho trovato poi questo spunto che credo possa tornare utile:
viewtopic.php?f=3&t=35074&start=10
Un saluto
Marco
Foto UtenteGioArca67
4.595 4 6 9
[5] Re: Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 2 mar 2026, 20:40
Io in genere preferisco mettere un trasformatore
Foto UtenteMarcoFry
289 5
[6] Re: Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto UtenteMarcoFry » 3 mar 2026, 8:46
GioArca67 ha scritto:Io in genere preferisco mettere un trasformatore
In questo caso specifico perché?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Informazioni distribuzione Verona.
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 mar 2026, 9:07
Foto UtenteMarcoFry ha scritto:Ciao Lillo,
il blu è giuntato al condutture grigio.
in realtà non sto affrontando nessun problema, mi è solo sembrato singolare: sono in zona da un po' ed è la prima volta che mi capita;
conosco la situazione ma la avevo affrontata a Roma, dove in alcune zone tale distribuzione è comune, e in passato anche a Bari, anche se ora mi risulta che nel barese non sia più così.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
