Come funziona il trasformatore 400 / 230?
[31] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto UtenteIho » 27 dic 2013, 13:58
Attilio ha scritto:Se l'avvolgimento secondario non ha un punto comune messo a terra, come fa la corrente di "dispersione" (guasto monofase verso massa) a richiudersi, escludendo ovviamente la via capacitiva?
teoricamente se usa il corpo umano scarica a terra il differenziale non dovrebbe staccare perché sentie una differenza tra le correnti passanti?
Per quanto riguardo il secondo quesito?
Grazie per l'attenzione. :ok:
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[32] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 0:57
Se il secondario e` isolato galvanicamente dal primario e non ha riferimenti comuni a terra, come fa a chiudersi l'anello di guasto? Come fa a circolare corrente? Come fa ad intervenire il differenziale?
Hai presente il funzionamento di un sistema IT?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[33] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 dic 2013, 1:54
... Poco esteso.
Giusto per aumentare la confusione ;-)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[34] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 28 dic 2013, 10:16
Confermo che questa discussione ha preso una piega poco chiara... come tutte le discussioni troppo lunghe, è meglio abbandonare!
P.S. Non sarebbe meglio bloccare questo post?
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[35] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 6 gen 2014, 21:40
Ma il tuo trafo alimenta solamente le schede PLC? o meglio: l'alimentazione a 230 V serve solamente per alimentare gli ausiliari del quadro? Nel caso fosse così la necessità di proteggere dai contatti indiretti i circuiti ausiliari è prioritaria rispetto a quella di mantenere la continuità di servizio? (magari il sistema gestisce un processo produttivo che al mancare della tensione ausiliari sul sistema di controllo si blocca e mette in pericolo il personale o più genericamente comporta un aggravio di costi per il fermo produzione).
Io valuterei quali probabilità si posso avere che un circuito ausiliario possa andare verso massa all'interno del quadro e fare le dovute considerazioni. Normalmente i circuiti di alimentazione per i PLC sono derivati dalla rete solamente tramite dei semplici fusibili o da interruttori con curva d'intervento molto veloce.
Le considerazioni sulla sicurezza fatte da ADMIN sono sacrosante ma si applicano in generale ai circuiti di distribuzione elettrica terminale e qui valgono le regole imposte dalla norma 64-8 che prevede svariate possibilità, ma all'interno del quadro non si applicano. Secondo me un semplice trasformatore 400/230 ti potrebbe risolvere il problema, poi le valutazioni sui costi/benefici delle varie soluzioni dovresti farle tu.
40 5
[36] Re: Come funziona il trasformatore 400 / 230?
Messaggioda Foto UtenteIho » 8 ott 2014, 21:55
Attilio ha scritto:Se il secondario e` isolato galvanicamente dal primario e non ha riferimenti comuni a terra, come fa a chiudersi l'anello di guasto? Come fa a circolare corrente? Come fa ad intervenire il differenziale?
si ho detto una stupidaggine.
Quindi mi pare di capire che, volendo alimentare un sistema a 230 VAC posso:
-mettere un autotrasformatore con a secondario un bipolare con differenziale.
-mettere un trasformatore con secondario isolato, mettere il secondario a terra e mettere a secondario un bipolare con differenziale.
-mettere un trasformatore con secondario isolato, e utilizzare un monitoraggio dell'isolamento.
dico corretto?
ma nel secondario del trafo, in uscita, occorre mettere un 2P o 1P+N?
Ultimo bump di Iho effettuato il 8 ott 2014, 21:55.
Foto UtenteIho
206 1 3 7
