Ho notato che certi utenti qui su Electroyou confondono l'interruttore dal deviatore .
Indice |
A cosa serve
Il deviatore viene usato negli impianti elettrici civili per accendere e spegnere una o più lampade da due punti di comando distinti tra loro . Per esempio viene utilizzato nei corridoi oppure nelle scale a due piani . L'interruttore a differenza del deviatore ha un solo contatto N.A che permette di interrompere la fase .
Come è fatto
Il deviatore a differenza dell'interruttore ha un contatto di scambio N.A-N.C come si può vedere nella figura :
Schema Funzionale
Per accendere una o più lampade bisogna avere due deviatori . Di norma ci sono deviatori fatti in questo modo :
E si collegano in questo modo :
lo schema funzionale è il seguente :
Mentre per accendere una lampada da tre punti differenti bisogna utilizzare due deviatori e un'invertitore che si collega così :
Come si può notare bisogna montare i due deviatori agli estremi , mentre l'invertitore si deve montare in centro. Lo schema funzionale per un punto luce invertito è il seguente :
In questo caso la lampada è spenta ma schiacciando il DEV.1 o il DEV.2 arriverebbe la tensione alla lampada .
Conclusioni
Il così detto punto luce deviato e/o invertito sono ormai tecnologie superate dai relè che sono molto più veloci da installare, richiedono meno tempo e meno fili .
