Premessa
Dopo un periodo di assenza, la mia attenzione e' stata catturata da un azienda storica del made in italy la GENERAL MUSIC SPA. Un'azienda che e' morta silenziosamente e lontano dall'opinione pubblica.
Chi, come me, appassionato di musica e tastiere digitali, non poteva non apprezzare i prodotti GEM,distribuiti a livello internazionale.
Questa azienda progettava e produceva allo stato solido tastiere elettroniche digitali , moduli expander, pianoforti e organi digitali. Oltre che avere altri marchi come LEM ed ELKA, dove la produzione riguardava casse acustiche e mixer da regia.
L'azienda di Recanati, non e' stata l'unica a fallire nella zona industriale dov'era ubicata.
Questo dimostra che in Italia molte capacita' imprenditoriali ci sanno fare veramente ma altre sanno solo sperperare i soldi investiti faticosamente da chi a tirato su l'azienda, come in questo caso. Anche la politica ha la sua parte di responsabilità nella realta' imprenditoriale Italiana.
Ho deciso di pubblicare questo articolo perché ritengo giusto che se ne debba discutere, soprattutto nella rete, visto che i Media sono poco interessati ai Fallimenti di Aziende Italiane.
Vorrei inoltre dare un contributo tecnico a tutti coloro che nutrono interesse a questo tipo di apparecchiature elettroniche affascinanti, sia dal punto di vista musicale, che elettronico.
Introduzione al WK2 Midi Arranger
Lo strumento in sintesi puo' essere collegato via MIDI (Musical Instrument Digital Interface) con tastiere
esterne ed utilizzato come arrangiatore musicale autonomo.
Difatti e' possibile utilizzare gli Style (caricati nella ROM interna dello strumento) come base di accompagnamento mentre si utilizza ad esempio il pianoforte digitale.
Utilizza anche un sequencer proprio per registrare eventi musicali.
Cito alcune caratteristiche tecniche:
- Ingresso microfonico con regolazione effetti delay/reverbero a controllo digitale
- Ingresso Line con regolazione indipendente del livello di ingresso
- Uscita video composita per visualizzare il testo del Karaoke su televisore
- Ingresso controller Midi In/Out/Thru
- Ingresso per pedali per controllo Damper,volume,
- Ingresso computer PCMAC
- 95 Style
- Performance personalizzabili
- Arrange mode
- 128 Suoni standard midi
- Campionatore digitale con possibilita' di editare il suono
Uno sguardo all'interno
In Assenza di schemi elettrici,ho dovuto studiare passo passo alcune funzioni della logica,in questa maniera sono riuscito un po' a dare un senso pratico alla lettura dell'articolo.
In primo piano i cavi Flat che collegano il pannello di controllo con il display.
Ho suddiviso in blocchi di funzionamento la scheda madre:
1) microprocessore
2)GAL programmata per la gestione I/O
3)Generatore di caratteri + generatore segnale PAL/NTSC
4)Gestione volume generale a controllo digitale
5)ROM suoni interni General Midi
6)Gestione tasti e led pannello di controllo
7)Gestione Floppy e Hard disk interno
Sezione Alimentatore
E' un classico switching,compatto e ben costruito.
1) Circuito primario
2) Circuito Secondario
3) Batteria tampone
Le alimentazioni principali della logica sono elencate qui sotto:
Pannello di controllo
Il pannello di controllo,con pulsanti in silicone rende il tocco morbido.
Purtroppo pero' presenta l'inconveniente che i contatti di tipo sono resistivi a grafite stampata. Con il tempo perde le sue caratteristiche di bassa resistenza, e quindi non fa piu' contatti con il circuito stampato.
Floppy disk/rotary switch/display
1) Rotary switch encoder, permette di Modificare il tempo di esecuzione di un brano o uno style, oltre all'editing generale dello strumento.
2)Floppy Disk, l'unita prevede il Caricamento/Salvataggio dei File Midi standard
3)Display
HARD DISK
'L'unita' in mio possesso usa un Hard disk interno IBM da 540Mb. Purtroppo si e' danneggiato e bisogna sostituirlo.
La comodita' di avere un Har disk interno e' l'accessibilita' immediata al caricamento di file midi e quindi disporre di una vasta libreria di titoli musicali pronti per l'uso.
RECUPERO DATI HARD DISK
Per recuperare i file midi,ho utilizzato due strumenti:
1)hardware,attacco sata universale per dischi da 2,5:
2)software per controllo errori disco e recupero file.
Una volta connesso l'hard disk con la presa USB,ho avviato il sofware per la scansione: Questo e' il primo controllo sul disco per verificare errori:
Sembra che il sistema non abbia rilevato errori.
Adesso utilizzo un altro software per recuperare tutti i dati e salvarli in una cartella:
una volta scansionato il disco recupero tutti i file:
Il Display
Quello che vedete nella foto e' un display funzionante, dopo la revisione dell'apparecchio.
Infatti il problema riguardava la perdita delle funzionalita' senza preavviso e persistente.
Ho dovuto aggiungere un ponticello sull'array AR4 poiché la pista non era perfettamente integra.
Verifica segnale di pilotaggio display
Un difetto ricorrente al mancato avvio del display e l'assenza di questo segnale di clock:
Video display funzionante:
Rotary Switch encoder difettoso
Un altro problema riguarda il rotary switch.
Girando in senso orario e antiorario, i valori del tempo non cambiano.
Dopo alcuni controlli con l'oscilloscopio, ho notato un segnale mancante sull'ingresso del Micro.
Una pista deteriorata,mandava ko il segnale al micro.
Ho usato un ponticello,e bypassato l'array con una resistenza SMD da 100Ohm
Video dimostrativo del segnale dell'encoder funzionante:
Controllo Volume Con Adc
Usando un potenziometro a slitta e' possibile controllare il volume generale del WK2 tramite un ADC che provvede a leggere in analogico i valori resistivi,e convertirli in digitale.
il riquadro mostra l'integrato ADC che pilota il segnale in uscita(alto/basso)
Video dimostrativo:
Segnali digitali pannello di controllo
Il pannello di controllo funziona mediante due integrati HC374 "flip flop ottale "
e un altro integrato 74HC245D "ricetrasmettitore ottale; 3-state
Ma analizziamo alcuni aspetti nel dettaglio:
Nell'esempio riportato sto per analizzare il funzionamento dei tasti nel riquadro rosso:
L'integrato corrispondente e' IC4 HC374. figura corrispondente:
Segnali inviati ai Led
Questi invece sono i segnali inviati ai LED ogniqualvolta si preme un tasto "funzione"
Modifica Retroilluminazione display
Il display originale prevede due piccole lampadine ad incandescenza alimentate a 4,5V.
Quel modello non sono riuscito a trovarlo.
Per questo ho pensato di sostituire con dei "Led" le vecchie lampadine. E' possibile vedere nella foto a sinistra illuminazione con led e a destra con la lampadina:
Ho inserito una resistenza da 330 ohm tagliando la pista dal connettore principale di alim.
poi ho montato 3 led su una piccola basetta:
questa e' l'immagine dopo aver montato entrambi i Led:
scattata al buio:
Matrice video sistema PAL/NTSC
Lo strumento dispone di due integrati: Uno in particolare attraverso una sequenza Midi(evento registrato) evidenzia il testo in bianco, in sincronismo con la melodia musicale.
L'INTEGRATO PCA8515 Della Philips e' un generatore di caratteri.
Mentre per visualizzare il testo su un normale TV con ingresso composito viene utilizzato il TDA 8501 PAL / encoder NTSC:
Attraverso il trimmer indicato dalla freccia e' possbile regolare il sincronismo verticale dell'immagine qualora dovesse essere instabile.
Ingresso Line - microfono
Un'ulteriore interfaccia prevede il controllo di un ingresso Line e di un microfono.
E' interessante l'utilizzo di un ADC e di generatore di effetti riverbero e delay in una scheda cosi piccola.
Il controllo del guadagno di ingresso puo' essere effettuato anche dal display utilizzando i tasti a controllo digitale.
Preamplificatore Audio di uscita con protezione a Rele'
E' possibile collegare un amplificatore di uscita mediante due uscite indipendenti left/right e utilizzare l'uscita phones(cuffie)
L'accensione iniziale dell'apparecchio, scollega momentaneamente tutte le uscite, e solo dopo aver verificato che non ci siano componenti continue (dovute a guasti) sull'uscita, il rele' viene eccitato.
Pulizia completa del pannello di controllo
Ho smontato completamente la scheda,il display e il drive floppy per poter pulire al meglio tutto il pannello:
Continua... Recupero dati file midi nell'hard disk
Le informazioni tecniche sono veramente molte,e per ragioni di tempo non posso andare oltre,chi volesse porre delle domande sono disposto a collaborare.
