Alimentazione via pile AA
Ciao a tutti,
vorrei alimentare un oggetto che normalmente dovrebbe funzionare solamente da rete elettrica. Le specifiche del suo alimentatore sono 5v - 4A. Ho quindi creato un piccolo circuito come segue.
Il problema sorge quando vado a collegare il tutto al computer/portatile in questione. Si accende ma con schermo bianco fisso invece della procedura di avvio.
Il pacco batterie contiene 4 pile AA ricaricabili da 2800 mAh. Ho misurato con un voltimetro il tensione di uscita dallo spinotto con le batterie pienamente cariche e senza diodo ed e' di circa 5.5v. Dovo aver inserito nel circuito l'1n4007 il tensione e' sceso a circa 5.15v.
Qualche idea?
- Codice: Seleziona tutto
Porta batterie ---------------------- spinotto
------------ - 1n4007 -------
Qualche idea?
