Pagina 1 di 3
Amplificatore a Source Comune
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 21:12
da Vik
Salve a tutti!
So di fare delle domande elementari (ho iniziato adesso a studiare i MOSFET), dovendo scrivere le equazioni per il funzionamento in continua, il punto di funzionamento a riposo e la tensione di uscita, tanto per cominciare, in questo circuito dov'è la V_G_S ? e la V_D_S?
Source Comune.jpg (14.91 KiB) Osservato 5314 volte
Re: Amplificatore a Source Comune
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 22:40
da DarwinNE
Ci sono diversi simboli grafici per identificare i MOSFET e c'è a volte possibilità di confondersi, ma in un circuito come quello sono sicuro che si tratti di un MOSFET a canale N ad arricchimento.
Per capire dove si trovano le tensioni che chiedi devi prima cercare di identificare il drain ed il source, che in un MOSFET dipendono dalla polarizzazione. Qual è il terminale che si ritroverà con una tensione più elevata rispetto a massa, secondo te?
Per quanto riguarda lo schema, se lo riporti qui fatto con FidoCadJ, sarà più semplice da modificare per chi ti risponderà (per esempio, indicando il source ed il drain):
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... u-fidocadj
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 23:35
da Vik
Intanto grazie.
Ho scaricato FidoCad, ci provo a ridisegnare il circuito...la butto lì il Drain è il terminale a cui è collegata la resistenza R_D :mrgreen:
MessaggioInviato: 28 giu 2011, 23:42
da DarwinNE
Vik ha scritto:La butto lì il Drain è il terminale a cui è collegata la resistenza R_D :mrgreen:
Tutto ciò non è scevro di una certa logica (ed è vero, quello è proprio il drain!). Resta solo da capire come ha fatto chi ti ha dato il circuito da risolvere a decidere, correttamente, che il drain stava da quella parte :D
Mentre aspettiamo il disegno fatto con FidoCadJ, vediamo una domandina: in un MOSFET a canale N, il terminale più positivo è il drain o il source?
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 0:06
da Vik
Essendo ad arricchimento n la corrente dovrebbe essere entrante nel drain, quindi il terminale più positivo è il drain...forse :oops:
Per il disegno ne riparliamo domani, non ho capito come si fanno a disegnare le resistenze!
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 0:19
da IsidoroKZ
Giusto: il drain e` quello che drena via le cariche dal canale, in questo caso gli elettroni, e quindi deve essere positivo. Il source invece e` la sorgente ed e` quello collegato al potenziale piu` negativo.
Per disegnare le resistenze apri il menu a destra, componenti standard e li` ci sono.
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 0:29
da Vik
Grazie.
Domani provo.
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 12:26
da Vik
Ecco il circuito disegnato con FidoCAd
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 12:49
da DarwinNE
Bravo!
Mi permetto qualche consiglio. Prima di tutto, utilizzare un bollino per rappresentare una connessione elettrica è obbligatorio quando ci sono due fili che si incrociano e si vuole collegarli insieme. Molti utilizzano il bollino anche per le giunzioni a T, anche se non c'è rischio di confusione, molti altri non lo fanno. Quando misuri una tensione, devi sempre indicarne il verso.
Puoi disattivare la griglia per fare posizionamenti di precisione.
Ecco come disegnerei lo schema:
Molti utenti lo disegnerebbero così:
MessaggioInviato: 29 giu 2011, 12:50
da lillo
salve a tutti.
Vik ha scritto:in questo circuito dov'è la V_G_S ? e la V_D_S?
se non erro.
