Pagina 1 di 6
RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 19:18
da Lucia90
[-o< VI IMPLORO E VI SUPPLICO! **** *********, ho un esame a breve, ma non riesco a risolvere questo esercizio, fra l'altro del precedente esame. Chi può darmi una mano??? è almeno la terza volta che do quest'esame! Sta diventando un incubo!!! GRAZIE! [-o<
Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 19:26
da Lucia90
QUESTO è L'ALLEGATO COL TESTO DELL'ESERCIZIO!!!!!
Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA**** ********!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 19:33
da admin
DISPERATA
URGENTE! nel titolo
in TUTTO MAIUSCOLO!
con
Allegati pdf invece di schemi FidocadJ
e mitragliate di punti di punti esclamativi
Beh, direi che il tuo esordio non avrebbe potuto essere peggiore :!:
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 19:36
da Lucia90
Dai mamma mia... chiedo venia, ma son tre mesi che non ne cavo nulla di buono! Chiedo qui se potete darmi una mano!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 19:38
da Lucia90
In pdf dunque non va bene?
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 19:48
da DonJ
Foto UtenteLucia90,
testo scritto riportato per intero nel post, schema tassativamente con fidocadj e, soprattutto, tua proposta di risoluzione e quali sono i problemi che incontri.
Buon lavoro!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 20:25
da Lucia90
Salve, mi scuso per i posts precedenti. Il testo dell'esercizio è il seguente:
Considerare il seguente circuito di raddrizzamento,stabilizzazione e livellamento.
Rload vale 1K ohm, la Vz di D2 è 5V, V1 è un segnale sinusoidale di ampiezza 20 volt e 50 Hz. Dimensionare Rz (va dimensionata dimenticando la presenza di C1 e deve essere tale che lo zener possa svolgere il suo compito di stabilizzazione) e C1 (deve essere tale da far diventare la tensione ai suoi capi quasi un valore costante).
Ecco l'esercizio. Spero non ci siano problemi nella lettura, e scusatemi se vi ho creato qualche disagio!
Edit DD: aggiustati i tag.
Edit Foto Utenteadmin: messo il simbolo giusto per il condensatore. Vedi messaggio [9] di Foto Utenteg.schgor
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 21:04
da simo85
Puoi postare il tuo procedimento e quello che non capisci?
Ciao!
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 21:18
da g.schgor
Per C1 hai messo il simbolo di una batteria invece che di un condensatore!
Comunque, visto che il suo effetto deve essere "dimenticato", facciamo
finta che non ci sia.
Per il resto, la corrente che percorre lo Zener è determinata dalla tensione
di picco di V1, meno la caduta su D1, meno la tensione nominale dello Zener,
divisa per la resistenza Rz.
In realtà una parte di questa corrente (5v/1kOhm=5ma) percorre la
resistenza Rload, ma per sicurezza sarebbe bene non tenerne conto
Se lo Zener è da 5V e da 300mW, la massima corrente ammissibile è 60mA
e questo permette di dimensionare Rz.
E' però chiaro che la tensione su Rload sarebbe "pulsante" (solo nelle semionde
positive di V1): il condensatore C1 serve a "livellare" questa tensione ma,
come da premessa, il calcolo di ciò non è richiesto.
MessaggioInviato: 17 lug 2011, 21:22
da DirtyDeeds
Sarò un po' fuso, ma a me 'sto circuito lascia perplesso:
1) innanzitutto tra i dati manca la corrente di zener.
2) Dimentichiamoci, come dice il testo, di C_1: perché lo zener possa compiere il suo lavoro, si deve avere I_\text{z}>I_\text{z,min} con
I_\text{z} = \frac{v_1-V_\text{z}-V_{D_1}}{R_\text{z}}-I_\text{load}
dove
I_\text{load} = \frac{V_\text{z}}{R_\text{load}}
Come detto sopra, però, la corrente minima di zener I_\text{z,min} non è data. Inoltre, la conduzione si potrà avere solo per {v_1>V_\text{z}+V_{D_1}, ma da che punto la si vuole far partire?
3) Ora mettiamo C_1: così com'è il circuito, ho il sospetto che se non si calcola bene R_\text{z}, la tensione sul carico a 5 V manco ci arrivi. Quindi, secondo me, il calcolo di R_\text{z} senza tenere conto di C_1 non può essere fatto.
Magari Foto UtenteIsidoroKZ (sfruttiamo la nuova funzione di invocazione :mrgreen: ) ti saprà dire qualcosa di più.
PS: la kappa di kohm, va minuscola ;-)
