VCO che non rispetta la linearità
Salve a tutti sono un nuovo utente e vorrei un suggerimento riguardante il circuito allegato
Il circuito è un VCO ad opamp dove l'opamp utilizzato è un LF441.
Le specifiche erano:
Vin compresa tra 0V e 1V (onda quadra modulante)
Portante con frequenza che varia tra 1KHZ e 100KHz e ampiezza 100mV
Ho utilizzato un op-amp con slew rate di 13V/us e Unity-gain bandwidth pari a 3MHz Ho controllato se il segnale modulante arrivasse all'integratore e in effetti non arrivava 1V come valore massimo, ma 0.75V ed inoltre non ho notato ritardi dovuti al deviatore CMOS. Ho provveduto, aumentanto la Vin affinchè arrivasse 1V all'integratore ed in effetti anzicchè 40KHZ ottengo 60kHZ ma non arrivo lo stesso a 100Khz come mi dovrei aspettare. Non so a questo punto quale sia il motivo che causa questa non linearità Sarà la capacità in ingresso all'integratore che all'aumentare della frequenza incomincia a non essere trascurabile rispetto alla capacità dell'integratore?
Riesco a ottenere una linearita solo tra 1 kHz (0V) e 10 kHz (1V) Secondo voi ce qualcosa che mi sfugge?
