Progetto incubatrice
Ciao a tutti...
oggi mi è arrivata una richiesta davvero strana da un amico, ovvero la progettazione di una specie di incubatrice (suppongo per pulcini o simili). La struttura è già stata realizzata ed è composta da 2 lampade 60W 230Vac e una ventola 12Vdc (quelle da PC)
allora io pensavo di realizzare un circuito che all'accensione accendesse le lampade. Un trasformatore poi mi porterà a i 230Vac a 12 V che andrò a stabilizzare con il ponte e la serie di filtri ecc.
ora io mi domandavo, supponendo che la temperatura interna deve stare tra i 20 e i 30 gradi (ipotesi mia) pensavo di inserire una termo resistenza... come posso fare per far si che sopra i 30gradi (e quindi un definito valore in ohm) mi si attivi la ventola? a primo impatto ho pensato di utilizzare un transistor come interruttore on off... ma poi mi son reso conto che questa funzione l'ho sempre usata basandomi sulle tensioni che avevo sulla base... avete consigli?
