accensione e spegnimento resistenza in base alla temperatura
Salve a tutti, vorrei realizare un circuito che mi facesse questo lavoro:
devo scaldare dell'acqua dalla temperatura ambiante a 37/40 gradi in 60 secondi
Per misurare la temperatura vorrei utilizzare un LM325 e con un comparatore tipo LM329 comparare il segnale con uno generato da un partitore con trimmer.
l'uscita del comparatore a sua volta comanda un BD439.
Ho un dubbio, che cosa uso per comandare la resistenza alimentata a 220 vac di 200 watt?
il BD439 puo comandare la bobina di un rele??
Avete qualche soluzione alternativa??
LM325 se dovessi metterno in acqua come posso fare la permiabilizzazione?? silicone??
Vi dico che l'acqua mi serve per uso alimentare!!
grazie in anticipo...
