Ho cercato qualche info sulle capsule microfoniche e ed il valore che interessa a te si chiamerebbe
sensibiltà anzichè tensione, espressa in V/Pa (volt su pascal) oppure in dB (decibel), per cui non credo che la tua domanda sia posta in modo corretto.
In ogni caso,
qui trovi una carrellata di capsule microfoniche di vari produttori e dai rispettivi dati tecnici ho visto che la loro sensibilità può essere, a seconda del modello, superiore oppure inferiore od anche uguale a 10 mV/Pa; per cui, se a te serve un certo valore (in base al tuo circuito), scegli da link che ti ho dato il modello che può soddisfare le tue esigenze.
Se metti schemi, usa
FidoCadJ.
