Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 0:23
da Berby
Buonasera a tutti.
Vedo spesso negli schemi con LED il collegamento in serie:
polo +, resistenza, LED, polo - e fin qui tutto ok.
E' possibile invece invertire i collegamenti nell'ordine:
polo +, LED, resistenza, polo - ?
Questo mi consentirebbe,nel caso di più led pilotati da un micro, di utilizzare una sola resistenza,opportunamente dimensionata, sul polo negativo.
Spero di non aver detto una bestialità :shock: ,grazie in anticipo...
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 0:28
da IsidoroKZ
Puoi metterli in serie nell'ordine che vuoi, ma non puoi usare una sola resistenza per piu` stringhe di led. Ogni stringa la sua resistenza.
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 0:29
da Vicus
Puoi farlo, cioè la risposta alla tua domanda è si: puoi invertire l'ordine di bipoli posti in serie.
Se però usi una stessa resistenza per limitare la corrente di più led alimentati separatamente avrai che con un led acceso hai la massima luminosità e a mano a mano che accendi i led la loro luminosità diminuirà. Se i led sono tanti o mal dimensioni la resistenza puoi avere che con un led acceso la corrente è troppa e lo bruci e con tutti accesi si vedono a stento.
cambiando discorso e leggendo tra le righe, non è un balla cosa alimentare un led direttamente dal micro, sarebbe meglio passare per un transistor.
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 0:38
da Berby
Grazie a entrambi. Non mi è chiaro però questo passaggio #-o
Vicus ha scritto:Se però usi una stessa resistenza per limitare la corrente di più led alimentati separatamente avrai che con un led acceso hai la massima luminosità e a mano a mano che accendi i led la loro luminosità diminuirà.
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 0:40
da Vicus
Prendi la legge di Ohm e fatti due conti, prima con un led poi con due e via via a salire. Tieni R fissa e vedi cosa succede alla corrente sul singolo led.
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 1:09
da Berby
Ok, ma se ad ogni pin del micro corrisponde un led, il discorso decade?
correggimi se sbaglio...
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 1:11
da Vicus
No, perché dovrebbe decadere?
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 1:45
da simo85
Berby ha scritto:Non mi è chiaro però questo passaggio #-o
Perché
Vicus ha scritto: ... led alimentati separatamente ...
È meglio dire "collegati in parallelo".
Suggerisco di leggere questo.
Re: Resistenza LED
MessaggioInviato: 18 gen 2012, 2:00
da marioursino
Alla fin fine puoi utilizzare una singola resistenza dopo i catodi in comune a patto che sia acceso un solo led alla volta, però per una manciata di resistenze.. vale la pena utilizzarle.
