FET logic level, azionamento solenoide tramite PIC.
Vorrei azionare un solenoide L2 ad una certa per un tempo prefissato (8ms), con una pila 12V o 3V (due versioni diverse), tramite la chiusura di un contatto S3, solo se S2 è chiuso. C9 è il condensatore che si carica della tensione prefissata (tra 16V, 24 V,32V), scelta attraverso il programma del PIC.
Cercavo due FET Q1 e Q2 comandabili direttamente dal PIC, quindi logic level.
Avevo scelto l'FDP5800 ma non c'è da rsonline, e come alternative non sono sicuro quale scegliere: da grafico dovrebbero attivarsi attorno ai 2-2,5V ma il resto delle specifiche, in particolare tempi di attivazione e tensione sono completamente diversi:
- IRL520 100V: http://docs-europe.electrocomponents.co ... 79138a.pdf
- ideale come caratteristiche ma solo SMD http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDT86113LZ.html.
potete consigliarmi?
Il resto del circuito per la versione 12V serve ad avere un uscita regolata tramite per il PIC, e a caricare il condensatore alla tensione desiderata.
Per la versione 3V il PIC funziona a partire da 2V quindi ho eliminato quella parte.
Lo scopo del circuito è dare una certa tensione al solenoide, per un determinato tempo, con la più lunga durata possibile della batteria impiegata (idealmente dovrebbe fare almeno 3000 cicli la 12V, in pratica non lo so ancora.)
Grazie,
Luca.
Grazie,
Luca.
