Generatore
ciao a tutti sono nuovo ed ho bisogno di un consiglio su un progetto di un generatore. la mia idea era di collegare un trasformatore da 220 V a 24 V, le uscite raddrizzate con un raddrizzatore rimediato con sopra montato una ventola collegata con resistenze alle uscite del raddrizzatore, le uscite verranno collegate inoltre a uno switch per scegliere se modificare il tensione o no, se si sceglie di modificarle avevo pensato di collegare 2 potenziometri per la regolazione e le uscite del potenziometro su un voltometro per controllare il tensione ed infine all'uscita vera e propria, se non si dovesse modificare andrebbe solo al voltometro e all'uscita. il mio problema riguardava i 2 potenziometri perché non intendendomene non so come collegarli ne che tipo usare. c'è qualcuno che può aiutarmi spiegandomi il tipo e i collegamenti da fare???
