Pagina 1 di 3
Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 0:05
da calo182
Salve a tutti, approfitto di questo primo messaggio per presentarmi al forum.
Passo subito alla domanda.
Essendo praticamente inesperto di elettronica mi sono trovato subito in difficoltà con dei semplici led.
Vorrei applicare in una zona dove non è possibile portare corrente una lampada a led.
I led sono necessariamente 13, e oltretutto non so di che frequenza e tensione siano. Le uniche informazioni che conosco sono le seguenti:
led da 5 mm ad alta luminosità bianchi
Colore emesso: bianco ghiaccio
colore lente: trasparente
Luminosità: 20.000 mcd
Vf = 3,2-3,8 V
Corrente massima: 30 mA
Corrente massima di picco: 75 mA
Potenza massima: 80mW
Angolo: 20-25°
Vita media: 100.000 ore
E quando li ho acquistati mi hanno dato in omaggio le resistenze per il 12V:
esistenze da 470 Ohm
A questo punto mi sorge il problema dell'alimentazione di questo circuito di 13 led... in serie? in parallelo?
Con che pila?
Che oltretutto avrei anche la necessità che la pila sia di facile sostituzione.
Avevo pensato a una da 9V...ma credo che sarebbe durata al massimo 3 ore accesa di continuo...
Sono completamente perso per quanto riguarda l'alimentazione di questo robo.. Spero sappiate aiutarmi... :-)
Grazie in anticipo!
Re: Lampada con 13 led, problema per alimentazione pratica
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 2:32
da simo85
Puoi mettere 4 stringhe da 3 ed una da 1.
Se dalla VF che hai dato facciamo una media di VF = 3.5V, con le resistenze da 470 se fai stringhe da 3 hai circa 11mA ciascuna..
Per schiarti le idee su quanto scritto leggi questo articolo.
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 7:50
da IsidoroKZ
gohan ha scritto:Se dalla VF che hai dato facciamo una media di VF = 3.5 V, con le resistenze da 470 se fai stringhe da 3 hai circa 11mA ciascuna..
Non ho mica capito che conto hai fatto!
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 8:02
da simo85
Ooopss :oops: Conto alla cacchio.
Volevo dire stringhe da 2 LED, a partire da una tensione di alimentazione a 12V.
sorry
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 9:02
da SerTom
Parlavi di pile ...
Allora prima facciamo 4 conti: hai 13 led da 80mW, se li vuoi usare a piena potenza (e luminosità) hai in totale circa 1W. Se vuoi usare una piletta da 9V (la cosìdetta "transistor"); allora, dipende dalla marca e dai vari Super, Extra, Plus (sparate commerciali), ma in genere queste pile hanno una capacità dai 600 agli 800mAh; che trasformati in Watt sono: da 5,4 a 7,2W.
Quindi, efficienza del metodo di alimentazione a parte; una pila 9V non potrà durare più di 5-7 ore.
Se vuoi una durata maggiore devi cambiare sorgente di alimentazione.
Infine, la resistenza non è certo il metodo più efficiente per controllare la corrente del led; la 470 Ohm su 12V farebbe rendere al led circa il 33% (il 66% va sulla resistenza).
Nelle lampade a led commerciali è d'uso mettere in serie i led e controllare poi la corrente con uno stadio switching. Nel tuo caso 13 led in serie vorrebbe dire una tensione di almeno 45V. Quindi niente pile, a meno di aggiungerci uno step-up, ma mi sa che andiamo sul complicato ...
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 15:33
da calo182
Grazie infinite per l'aiuto che mi state dando, con formule e dispense.
Quindi quanti led mi consigliereste e in che maniera dite di collegarli per un'ottimale e duratura alimentazione con una pila da 9v??
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 16:01
da IsidoroKZ
Se non si va su un alimentatore a commutazione, piu` di due led in serie non puoi collegare, per un totale, nel caso peggiore, di 7.6V. Quindi non puoi permetterti che la batteria si scarichi troppo altrimenti i led si spengono. Non solo, ma se si fa una regolazione a resistenza, la luminosita` cambia al cambiare della carica della batteria.
Potendo solo mettere 2 led in serie, servono 7 stringhe per 13 led. Se ognuna consuma 30mA, il consumo totale e` di circa 210mA che vuol dire che la batteria dura, se va bene, 3ore.
In realta` dato che la corrente diminuisce con il passare del tempo, forse l'autonomia e` un po' piu` grande.
Lo schema potrebbe essere questo
Si possono fare schemi piu` complicati (con transistori e operazionali) in cui la luminosita` resta costante, ma la durata diminuisce perche' a luminosita` costante consumano piu` potenza.
Due pile da 9V in serie sono accettabili? Durerebbe circa il doppio.
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 19:51
da calo182
Due pile andrebbero comunque benissimo...e anche diminuire il numero di led non è che sia una tragedia... anche 9, o 8!
Mi basta illuminare una zona di...
x 1 metro
y 1 metro
z 40 cm..
Veramente grazie infinite per le dritte che mi state dando...
Mi sto mangiando le dispense che mi avete dato e sto cercando di entrare sempre più nell'ottica.
Grazie ancora..
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 20:21
da IsidoroKZ
12 led, 2 batterie, ultimo prezzo!
Adesso costruiscilo, appena lo hai fatto ti chiedero` di fare alcune misure di tensione con un multimetro, per mettere eventualmente a posto i valori delle resistenze in funzione della effettiva tensione dei led.
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 21:45
da calo182
AGLI ORDINI CAPO!
