TESTER PARLANTE BATTERIE 1,5 volt PER NON VEDENTI
Salve a tutti, poiché ho un papà non vedente che utilizza molti ausili tecnologici per la maggior parte funzionanti a batterie 1,5 volt, aveva il problema che si trovava sempre a non sapere se le pile erano cariche o no (purtroppo a causa del suo problema mescolava le nuove con le vecchie). Ho cercato molto in giro se esisteva qualche avvisatore sonoro o parlante ma non avendo trovato nulla ho deciso di realizzarne uno ovviamente facendomi aiutare quà e la da amici in rete, leggendo molto e cercando di risolvere il problema in modo "digitale" visto che non avevo la più pallida idea di come realizzarlo dal punto di vista "analogico". Così con molta fatica ho "partorito" questo piccolo scatolotto parlante che misura la tensione di una pila e fornisce 6 messaggi a seconda del suo livello. Ho utilizzato un PIC (so che è come sparare alle zanzare col cannone ma era l'unico modo per me di riuscire nella impensabile impresa). Pensate che possa interessare a qualcuno? se si posto tutto molto volentieri, firmware compreso, potesse servire a qualche altra persona non vedente come mio papà (che non se ne separa mai) ne sarei molto felice.
