Pagina 1 di 7
Caricabatterie batterie al piombo
Inviato:
21 giu 2012, 10:00
da ezio3010
Salve, ho acquistato una batteria ermetica al piombo, 6V 3Ah; dato che non posso caricarla con un normale caricabatterie per auto a 12V, volevo sapere se posso usare un caricabatterie per modellismo, quello che carica i pacchi di batterie da 1,2V; ha la possibilità di regolare il numero di celle e l'corrente, che arriva a un massimo di 4 Ah. Altrimenti se è possibile costruire un circuito elementare partendo da un alimentatore 12V o da un alimentatore regolabile, cioè quelli che vanno da 1,5 a 12V.
Re: Caricabatterie batterie al piombo
Inviato:
21 giu 2012, 10:13
da IsidoroKZ
Le celle ricaricabili da 1.2V richiedono un tipo di ricarica diverso dalle celle al piombo, non userei un caricabatterie da modellismo.
E` possibile costruire un circuito da mettere dopo a un alimentatore a 12V per caricare la batteria. Se guardi nel forum ci sono parecchi circuiti di quel tipo, anche recentemente se n'e` parlato.
Inviato:
21 giu 2012, 10:25
da ezio3010
ho già provato, ma non ho trovato niente
solo uno per batterie da 12V. ma la mia è da 6V
Inviato:
21 giu 2012, 11:03
da ezio3010
magari se sapete voi dov'è un argomento che parla di questo potreste inviarmi il link, io mi sono appena iscritto e non lo trovo
Inviato:
21 giu 2012, 11:15
da dean95
infatti ho trovato pochi post di questo argomento..sappi che con lm317 + bc547 potresti fare il tutto..però l'ho fatto da solo seguendo delle formule ed è semplice...
ti calcoli la tensione di uscita con questa formula:
[( Vout:1.25V)-1] * 220 ohm
e poi con il transistor bc547 fai circolare la corrente di 300mA ( 3Ah / 10 = 300mA)
con la formula 0.6V/0.3A= 2 ohm
ho seguito questo link:
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm3 ... _LM317.pdf
Inviato:
21 giu 2012, 11:24
da marco438
Dai un'occhiata a
questo thread.
Per quello che non capisci, chiedi.
Inviato:
21 giu 2012, 11:32
da ezio3010
Inviato:
21 giu 2012, 11:34
da marco438
Il primo e' perfettamente uguale a quello che ti ho indicato io; il secondo cambia di poco (adopera qualche componente diverso) ma il principio di funzionamento e' sempre il solito.
Vedi tu.
Inviato:
21 giu 2012, 11:42
da ezio3010
mmmm okok. sono componenti che costano poco? piu o meno quanto? io ho un alimentatore da un paio di Ah 12V e il resto dei componenti li dovrei comprare. non è che mi conviene comprare un caricabatterie nuovo? non ho idea di quanto costino i componenti XD
Inviato:
21 giu 2012, 11:44
da marco438
Di solito quello che costa di piu' e' il trasformatore ma, visto che disponi gia' della tensione e corrente necessaria, non ti serve.
Gli altri componenti potranno arrivare a 5/6 euro al massimo.
P.S. Dimenticavo, se poi decidi di farlo, ti consiglio di leggere
questo articolo; ci trovi consigli utili per il montaggio.
