Problema con piccolo inverter
Inviato: 27 set 2012, 11:04
da scan
Ciao a tutti, ho un inverter da 12V un DA-120, 120W continua 150W picco, da auto,
dopo aver ricaricato il portatile,
visto il led rosso l'ho staccato.Il problema e' che rimane sempre rosso e non ricarica.
Ho provato ad aprirlo e collegandolo ho sentito che il regolatore di tensione un 78l05 scaldava parecchio
quindi l'ho sostituito con uno di valore uguale ,pero' scalda tanto l'altro. Cerco di mettere anche un paio di foto, se c'e' qualcuno che puo' aiutarmi a trovare il problema, ovviamente se ne vale la pena.
Grazie a tutti.
Re: Problema con piccolo inverter
Inviato: 27 set 2012, 11:30
da IsidoroKZ
Di solito quando un 78xx scalda non e` perche' si e` guastato lui (anche se potrebbe capitare), ma si e` guastato qualcosa che il regolatore alimenta.
Non ho capito pero` che cosa c'era collegato all'inverter, dov'e` il led rosso e che cosa indica...
Inviato: 27 set 2012, 17:30
da scan
Praticamente ho messo in carica il portatile,
e di solito quando e' carico mi si accende il led rosso dell'inverter, e
quando lo stacco ritorna verde, solo che stavolta non e' tornato verde ma resta rosso,
e non c'e' tensione.Scusami ma per postare le foto bisogna metterle sul web,
e poi metterle il link?
Ciao grazie
Inviato: 27 set 2012, 17:33
da lillo
Foto Utentescan ha scritto:Scusami ma per postare le foto bisogna metterle sul web, e poi metterle il link?
no, segui queste istruzioni
Inviato: 27 set 2012, 18:59
da scan
Finalmente, ci sono riuscito, posto un paio di foto.
inverter -.jpg (142.2 KiB) Visto 2503 volte
inverter ---.jpg (324.63 KiB) Visto 2503 volte
Grazie mille.
