Pagina 1 di 3
oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 8:07
da ale76xxx
Salve,ragazzi...Chi mi da una mano a trovare la FDT di questo oscillatore..
sono studente di quinta...
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 9:10
da mrc
ale76xxx.
Ti invito a leggere le regole del forum.
Gli schemi elettrici vanno allegati ai post usando FIDOCAJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonniImposta quello che pensi possa essere la strada per arrivare alla soluzione del tuo esercizio, in questo modo aiuti le eventuali risposte, rendendo nota la tua preparazione su questo argomento.
Inoltre così puoi indicare il punto in cui trovi difficoltà nel svolgere l' esercizio.
Le formule le devi scrivre utilizzando LATEX, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 9:11
da Candy
Spendi qualche minuto per leggere il link della barra rossa sopra il thread e la voce help del menu, in alto, con particolare attenzione a FidocadJ. Fa lo schema con tale programma e posta il codice vettoriale, non immagine.
L'immagine la cancello io. E' furoi dimensione rispetto al layout del forum e non trasmette informazioni utili da giustificarne la presenza.
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 22:33
da ale76xxx
schema fatto con fidocadj ma se tento di caricarlo mi esce l'errore che l'estensione fcd non puo' essere letta.
cosa devo fare per avere un benedetto aiuto.?
scusate.....se non sono un genio!
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 22:36
da ale76xxx
....anzi scusate..una volta fatto lo schema dove trovo il codice vettoriale da postare?
forse ora mi sono espresso meglio.
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 22:47
da Candy
Molto semplicemente selezioni gli oggetti e, poi, CTRL+M. Nell'editor del sito, tra i tag FCD, parimenti, CTRL+V.
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 22:48
da Candy
Forse CTRL+M funziona solo sull'ultima relese. Che varsione hai installato?
Re: oscillatore
Inviato:
25 apr 2013, 22:58
da claudiocedrone
Ciao, benvenuto su EY, dici di non essere un genio e non lo sono nemmeno io, però se sei in quinta superiore saprai leggere p. es. la guida "fidocad per tonni" che trovi tra i link contenuti nel menù a tendina "help" che ti è già stato indicato.
P.s. Nel frattempo comunque se selezioni tutto il disegno e lo copi, automaticamente quello che viene copiato
èil codice
Re: oscillatore
Inviato:
26 apr 2013, 9:45
da mrc
Per questa volta
ale76xxx posto il tuo disegno in FIDOCADJ, anche se non sono un genio.
Le prossime volte cerca di leggere, per bene, le istruzioni.
Re: oscillatore
Inviato:
26 apr 2013, 10:35
da ale76xxx
.....scusa ho copiato il disegno come da consiglio di Candy e l'ho incollato..
A me ctrl M non funziona...sono ancora al vecchio xp sp3.
cos'altro dovevo fare?
