Da onda triangolare ad onda quadra
Ho un onda triangolare con ampiezza fissa (1 Vpp) e frequenza variabile.
La frequenza da 0 a 15 kHz. (applicazione audio)
Voglio trasformare tale onda, in un onda quadra che abbia la stessa frequenza e di quella triangolare, e ampiezza che rimanga costante.
Ho subito pensato ad un derivatore, fatto con op-amp. Il problema è che al variare della frequenza, cambia la derivata, e si modifica l'ampiezza in modo lineare.
Infatti si ha che nello schema classico del derivatore fatto con op-amp, R, e C:
Vo = - R * C * V'
poiché V' = Vpp/(T/2)
Vo = - R * C * 2 * Vpp * f
con T=periodo, e f=frequenza.
Come posso modificare il circuito, o cosa posso aggiungere, per ottenere il risultato di eliminare la dipendenza dalla frequenza?
O magari sono sulla strada sbagliata e devo pensare a tutt'altro circuito... comparatore.. boh
Vo = - R * C * V'
