Invio e ricezione di frequenze a IR con NE555 e NE567
Ho costruito un circuito che invia una frequenza a infrarossi e un secondo circuito che dovrebbe riceverla.
Ho seguito questo schema (purtroppo non c'era il NE567 su fitocad quindi ho dovuto uppare un'immagine).
Ma quando lo provo, il led sull'uscita 8 rimane sempre acceso. Anche provando a manovrare il potenziometro (che mi serve per variare la frequenza di ricezione) non cambia niente.
Mi dite, secondo voi, dove potrebbe essere il mio errore?
EDIT: se non riuscite a leggere il valore del condensatore in uscita dal pin 6 del 555, sappiate che esso è pari a 2,2uF
