partitore di tensione
Buongiorno ho letto che la formula del patitore di tensione è: Vout= Vin x R2/(r1+r2) ho fatto alcune prove sia con i calcoli che in pratica e ci siamo pero' ho un po di dubbi matematici e sono:
supponiamo tensione V in 12v se voglio avere una tensione in uscita Vout maggiore( attenzione non maggiore di Vin ma piu' alta di un valore piu' basso come ad esempio 10v al posto di 5v) quello che devo fare è ridurre r1 se invece al posto di 10v ne voglio 5v devo aumentare r1 è giusto?
quindi r2 è un valore che non si cambia ma in base a che cosa si sceglie?
seconda domanda qual è la formula inversa che mi permette di calcolare la resistenza di r1 per ottenere una tensione nota?
[FIDOCAD]
p.s come faccio a postare il disegno in fidocadj? grazie
[FIDOCAD]
, allora per avere una data Vout, sapendo Vin e R1 si calcola la R2 in questo modo
, mentre se hai le tensioni e R2 e vuoi calcolare R1 fai
