alfamezz.
Il circuito sembra corretto.
alfamezz ha scritto:...ovviamente non dispongo di oscilloscopio...
Se non disponi di un oscilloscopio, come fai a dire che non funziona?
alfamezz ha scritto:...fatto tanto di pbc montato...
Dovresti allegare in maniera corretta il disegno del PCB, solo in questo modo qualcuno potrebbe aiutarti.
Se hai commesso un errore nel PCB, senza il relativo disegno, non si riesce ad individuarlo.
Leggi le regole del forum.
L' uso di server esterni, per le immagini, non è apprezzato.
Gli schemi elettrici vanno disegnati ed allegati ai post utilizzando FIDOCADJ; questo per due motivi molto importanti:
1) le immagini postate su un server esterno, dopo un certo tempo vengono eliminate.
2) lo schema eseguito con FIDOCADJ può essere modificato da chiunque senza troppo difficoltà, se le spiegazioni lo richiedono, invece una immagine no.
Al seguente link trovi una guida all' uso di FIDOCADJ:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
