Giri al secondo di un motore con uso di un display
Salve,
eccomi nuovamente con un altro quesito.
Sull’asse di un motore elettrico è montato un dispositivo (encoder) che genera 10 impulsi elettrici al giro.
Si desidera realizzare un sistema che permetta di visualizzare su un display digitale il valore della velocità del motore in giri/secondo.
Inoltre, se la velocità dell'asse supera i 100 giri/secondo deve essere generato un segnale TTLcompatibile che ferma il motore facendo scattare un interruttore sul suo circuito di alimentazione.
Si dispone di un clock di tipo TTL a frequenza pari a 0,5 Hz.
Il motore genera 10 impulsi che conteggio e a fine di questo conteggio ottengo un giro che collego a un altro contatore, che questa volta conta a 100 per spegnere il motore solo quando il clock ha mandato 2 impulsi per un totale di 1 secondo (0.5 secondi a impulso).
Volevo sapere se posso collegare le uscite del contatore 4024 al mux e collegare l'uscita del mux al decoder display mc14499 e ottenere quello che si trova a pagina 6 del datasheet
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/ ... 99REV1.pdf
