Relè controllo finestrino elettrico
MessaggioInviato: 17 ago 2015, 12:40
da C1p86
Ciao a tutti, tempo fa avevo provato a controllare in remoto un finestrino elettrico, utilizzando un Relè. Dopo vari problemi sembrava funzionare tutto, ma c'è un ma:
il relè che lo controlla dura poco, probabilmente dovuto alla corrente di spunto.
Da qui ho dedotto di dover inserire uno snubber in serie al carico (correggetemi se dico cavolate). Ma non so dimensionarlo: ohm della resistenza, capacità del condensatore e soprattutto: essendo il carico a 230V, a cos'altro devo fare attenzione? potenza della resistenza e? per il condensatore?
Sul motore del finestrino non c'è scritto il consumo, e non credo di poterlo dedurre con troppa facilità, idee?
Grazie come sempre a tutti per l'aiuto
Re: Relè controllo finestrino elettrico
MessaggioInviato: 17 ago 2015, 13:58
da mrc
Ciao Foto UtenteC1p86.
C1p86 ha scritto:...avevo provato a controllare in remoto un finestrino elettrico, utilizzando un Relè....
Per agevolare le risposte, ti consiglio di allegare ad un post lo schema elettrico del circuito da te realizzato, specificando le caratteristiche del relè usato.
Per disegnare il circuito usa fidocadj, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
MessaggioInviato: 19 ago 2015, 10:18
da stefanob70
C1p86 ha scritto:il relè che lo controlla dura poco, probabilmente dovuto alla corrente di spunto.
Non hai indicato la massima corrente del relè che stai impiegando e quanti azionamenti fai di solito.
una foto del motore?
ciao
Ps
per l'argomento snubber puoi prendere spunto qui:
www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=29417
