Partitore di tensione
Buongiorno,
premetto che di elettronica ne so (ancora) proprio pochino, ma sto cercando di capire come faccia a funzionare questo circuito (tratto da qui).
Ditemi se è corretto il mio ragionamento.
Considero l'uscita TX del microcontrollore come un interruttore, e l'ingresso RX del modulo XBee come il puntale rosso di un tester. Così facendo il circuito si riduce a questo:
(primo disegno con FidoCadJ!!!) (e sostanzialmente anche il primo circuito in generale che abbia mai tracciato)
Quindi in sostanza banalmente si tratta di 2 resistori in serie, e si va a misurare la caduta di tensione ai terminali del secondo resistore.
Fin qui è corretto il ragionamento?
Se è così, la resistenza del circuito non è esagerata? La resistenza totale del circuito sarebbe 28 kΩ, che con 5 V di tensione se non sbaglio i calcoli darebbero 0,000178571 A, ovvero 0,18 mA; non è una corrente trascurabile? È sufficiente per essere rilevata?
Grazie!
Grazie!
per calcolare la potenza utile?
