Beh vedi, indipendentemente dal teorema di scomposizione il problema in questi casi è trovare un "qualcosa" dove poter dividere stimolo ed effetto
Nel caso del partitore
dopo aver intuito una reazione di tensione riportata in serie ci si scontra con l'atomica R1
... però si potrebbe pensare che al posto di una resistenza, o di una parte di circuito, si può sempre sostituire un qualcosa di equivalente.
Ad esempio il bipolo "resistenza" si può pensare governato dalla relazione
.... come pure anche un generatore di corrente controllato che coefficiente opportuno realizza esattamente la stessa equazione costituiva
A 'sto punto...
risulta facile disegnare il partitore "modificato" ed individuare facilmente un taglio adatto...
..dove inserire impedenza e generatore di prova (ora siamo entrati nel Th. di Pellegrini
e direi che è anche un caso facile facile...
intanto si vede subito che
ed anche Zp è chiaramente un circuito aperto...
e allora semplicissimamente, passivando gli altri generatori come richiesto...
ed infine
P.S. perdonatemi se ho dato per scontata la conoscenza del "famoso" teorema
