Pagina 1 di 2
Risposta RC
MessaggioInviato: 6 mag 2016, 22:07
da slashino
Domandina:
E' possibile inserire una rete fatta di condensatori e resistori al posto della black box in modo tale che un punto qualsiasi al suo interno per un certo intervallo di tempo abbia una pendenza maggiore di quella dell'ingresso?
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 7 mag 2016, 8:05
da g.schgor
Se usi solo componenti passivi, no.
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 7 mag 2016, 21:39
da slashino
Siamo sicurissimi di questa cosa?
La presenza del diodo in ingresso non potrebbe rendere la cosa possibile?
Grazie per l'interessamento, comunque.
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 8 mag 2016, 9:28
da IsidoroKZ
Cosi` non lo so. Senza diodo e con una sinusoide in ingresso si puo` avere una sinusoide in uscita di ampiezza maggiore di quella di ingresso, e quindi con pendenza massima maggiore.
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 8 mag 2016, 17:11
da slashino
...esempio? :D
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 8 mag 2016, 17:29
da DirtyDeeds
Foto Utenteslashino, in questa discussione trovi diversi esempi. La discussione si fa interessante a partire dal messaggio [17].
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 8 mag 2016, 18:32
da slashino
Bellissima, non vedo l'ora di leggerla!
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 8 mag 2016, 22:20
da slashino
Ho dato uno sguardo, ma lì si ragiona sul circuito a regime. Il mio problema è legato a ciò che accade in transitorio.
Sarò più chiaro: esiste una rete fatta da soli condensatori e resistori che permettano di ottenere questa forma d'onda?
Vi è l'ingresso, con andamento a rampa.
Vp è il potenziale di un punto intero alla retta RC.
Il diodo in ingresso deve rimanere lì dov'è :D
Parlavo di pendenza nel post iniziale perché quando la curva in rossa sale è perché Vp sta salendo più velocemente della rampa in ingresso, pur essendo minore.
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 19 mag 2016, 13:15
da slashino
Provo a rilanciare.
Siete d'accordo con me che in questo circuito V_{A} in nessun istante di tempo non può andare più veloce dell'ingresso?
Re: Risposta RC
MessaggioInviato: 19 mag 2016, 15:10
da obiuan
slashino ha scritto:Provo a rilanciare.
Su quel circuito, concordo al 100%. Però vediamo se ho ben capito quello che vuoi fare: a te serve che da un certo valore di tensione di ingresso in poi, la differenza fra un nodo interno e l'ingresso stesso decresca anzichè crescere, è corretto?
