Progettazione ponte raddrizzatore full-wave
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 8:13
da caleidocane
Buongiorno a tutti,
Sono registrato da un po' ma non ho mai partecipato al forum, l'elettronica per me è stato sempre una attrazione con degli scogli così alti da affrontare, che mi sono sempre solo limitato a guardare da distante.
Visto le recenti necessità di mischiare il mio lavoro di grafica interattiva con necessità di costruire giochetti reali che interagiscano con il mondo virtuale, ho deciso di bguttarmi a capofitto dalle basi (anche perché altrimenti non ci si capisce niente). Premetto che ho decisamente molte carenze in campo matematico, ho guardato un po' in giro e cercato u libro che potesse aiutarmi in questa avventura, ed ho preso in biblioteca il libro "Art of Electronics" Paul Horowitz.
Sono al primo capitolo e l'autore va come un treno a spiegare fondamenti di elettronica di 300 anni di studi :D :D
quindi non sempre capisco tutto, e mi sto convincendo leggendo l'autore che ogni pagina dice:" in questo punto c'è molta matematica, ma tieni duro arriveremo alla parte interessante!".
Non sempre faccio gli esercizi proposti, e mi sono perso nelle spiegazioni dei Low filter e High filter (faceva uso di integrali e numeri complessi. Io a malapena sono fermo ai polinomi :D )
Arrivo al punto dove vi è un esrcizio che dice (il libro è in inglese):
Design a full-wave bridge rectifier circuit to deliver 10 volt dc with less than 0.1 volt (pp) ripple into a load drawing up to 10mA.Choose the appropriate ac input voltage, assuming 0.6 volt diode drops. Be sure to use the correct ripple frequency in your calculation.
Allora comincio disegnando un "bridge rectifier" (non ho idea di ocme si chiami in italiano :D) full wave, quindi i 4 diodi in "cerchio" come si trova anche su google, da li passo ad inserire il mio condensatore. Qui mi fermo, nel senso, ipotizzando una situazione reale utilizzando quindi corrente alternata a 220 V 50 Hz. Sul libro leggo che non si usa inserire una resistenza, quindi utilizzo il condensatore per passare da 220 V a 10v?
Vi va di aiutarmi a fare questo esercizio?
Grazie mille
Re: Progettazione ponte raddrizzatore full-wave
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 8:53
da alev
Per passare da 220 V a 10 V (in CA) serve un trasformatore
Il condensatore può svolgere funzioni di livellamento ma può anche fare altro
Se ti va di spiegare meglio il tuo progetto (cosa vuoi fare e come lo vuoi fare praticamente), potresti iniziare con uno schemino di quello che hai concepito; lo schemino disegnalo con FidoCadJ, così possiamo modificarlo
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 8:56
da richiurci
no.... un classico ponte diodi + condensatore ti permette esclusivamente di ottenere una tensione raddrizzata pari teoricamente a 1,41 x Vac.
Quando si stabilisce un ripple massimo si deve anche specificare con quale carico applicato.
Se vuoi anche ridurre l atensione ci sono vari metodi, mi viene in mente quello usato nelle lampadine a LED tipo "pannocchia", un metodo pericoloso perché non isola galvanicamente il circuito dalla tensione di rete.
Lo schema è tipo questo:
ne avevo parlato qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
ci sono una serie di articoli, es di isidorokz, che ne parlano approfonditamente, per esempio
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ne-da-rete
Ti tocca studiare... e se vuoi consigli mirati impara a usare FidocadJ per inserire gli schemi elettrici!
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 10:38
da Brianz
Dividi il problema in due parti:
1 . - Choose the appropriate ac input voltage, assuming 0.6 volt diode drops.
Ovvero: Calcolare la tensione alternata di ingresso del raddrizzatore per ottenre la tensione di uscita voluta.
La tensione Vout di uscita dal raddrizzatore a due semionde, che si chiama ponte di Graetz, è data da:
Vout= (Vin x 1.414) – Vd
Dove Vin è la tensione di ingresso e Vd è la caduta sui diodi. Dato che i diodi in serie per ogni semionda sono due e che ognuno ha una cdt di 0.6V
10 = (Vin x 1.4141) – 1.2
da cui
Vin = (10+1.2)/1.414 = 7.92 V
Che poi questa sia ottenuta con un trasformatore o altro, l’esercizio non lo specifica. Possiamo solo dire che questa tensione, nella realtà, dovrà esserci alla corrente richiesta, ovvero 10mA.
2. - 0.1 volt (pp) ripple into a load drawing up to 10mA
Ovvero:
Calcoliamo il condensatore per il ripple voluto.
Una formula semplificata per la capacità C in farad sarà questa:
C=Il /f Vr
Dove Il è la corrente, Vr è la tensione di ripple e f è la frequenza. In questo caso, con una linea a 50Hz, causa la rettifica a doppia semionda, si tratterà di 100Hz (Be sure to use the correct ripple frequency in your calculation).
Quindi:
C= 0.01 / 100 x 0.1 = 1000uF
Se il ripple dovrà essere minore di 0.1V, C dovrà aumentare di valore.
Il calcolo è puramente teorico in quanto la tensione di ingresso reale, derivata con un trasformatore in discesa dalla rete o qualsiasi altro mezzo, sarà variabile con la rete stessa. Ovvero la tensione di uscita non è stabilizzata.
SE&O
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 10:54
da caleidocane
the-art-of-electronics-3rd-edition.pdf
(120.88 KiB) Scaricato 148 volte
Non mi permetterei mai di provare a progettare qualcosa, sto cercando di fare gli esercizi proposti dal libro, ma alle volte per me sono veramente troppo difficili.
L'esercizio dice proprio di disegnare un ponte raddrizzatore che dia 10 vdc fino a 10mA, scegli l'input ac appropriato per ottenerlo considerando 0.6 volt di caduta del diode.
Quindi da per sottointeso che io debba mettere un trasformatore?
questa è la pagina dell'esercizio, in questo caso con un trasformatore un ponte raddrizzatore e un condensatore della giusta dimensione potrei avere il vdc richiesto con i mA richiesti con solo il condensatore che mi pare di aver capito può anche fungere da resistenza, o sbaglio?
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 10:55
da caleidocane
ecco queloo che ho provato a disegnare
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 10:57
da caleidocane
Leggo ora Area 51 grazie!
MessaggioInviato: 29 ago 2016, 11:35
da alev
caleidocane ha scritto:Design a full-wave
Design, in inglese, significa progettazione, ideazione
caleidocane ha scritto:Non mi permetterei mai di provare a progettare qualcosa
Ed invece, senza saperlo, hai progettato ;-)
