Pagina 1 di 2
fischio cassa acustica imp. diffusione audio
MessaggioInviato: 11 ott 2016, 12:43
da anthony87
Buongiorno a tutti, qualcuno sa dirmi perché, su un impianto di diffusione audio, si sente sempre un fischio alle casse? In pratica, è un sistema di diffusione audio tipo quello presente nei centri commerciali, per cui può gestire diverse zone. All'aumentare del numero di zone abilitate (ovvero all'aumentare del carico, cioè delle zone verso cui inviare il segnale audio) il fastidioso fischio aumenta di intensità. Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto e come risolvere il problema? P.S. ho fatto prova a cambiare casse e il problema rimane comunque. Grazie mille
Re: fischio su cassa acustica
MessaggioInviato: 11 ott 2016, 20:33
da ibra
Sai dirci su che frequenza è quel fischio? Potrebbe essere un problema di alimentazione.
Ce l'hai un oscilloscopio?
MessaggioInviato: 11 ott 2016, 20:41
da EcoTan
Non è che c'è un microfono per fare gli annunzi? Il suono delle casse rientrando nel microfono può innescare il fischio (effetto Larsen).
MessaggioInviato: 12 ott 2016, 10:29
da anthony87
No il microfono non c'è, avevamo già considerato questa ipotesi. Il fischio dovrebbe essere dell'ordine dei 10 kHz
MessaggioInviato: 12 ott 2016, 11:01
da lelerelele
forse qualche alimentatore switching nelle vicinanze?
qualche lampada elettronica a led od a gas con alimentatore elettronico?
con frequenze di quell'ordine è difficile che sia qualcosa di elettromeccanico, magari qualcosa che entra attraverso le masse delle casse.
saluti.
Re: fischio cassa acustica imp. diffusione audio
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 15:27
da anthony87
in effetti c'è un regolatore di tensione switching, cosa si può fare?
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 15:56
da alev
Non so se la soluzione sia pertinente, però ho visto una discussione in cui si parlava di un filtro da mettere sulle alimentazioni
viewtopic.php?t=66176
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 18:06
da ibra
Concordo. Un bel filtrino dovrebbe bastare :ok:
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 20:42
da ibra
anthony87 ha scritto:in effetti c'è un regolatore di tensione switching
Come sospettavo :ok: Quel regolatore cosa sta regolando?
MessaggioInviato: 15 ott 2016, 9:27
da SediciAmpere
puoi provare ad escluderlo, per accertarci che sia proprio quello a generare il disturbo?
