Pagina 1 di 4
Circuito elettrico, uno dei tanti.
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 21:03
da Fab996
perché in questo circuito posso eliminare tutta la parte di sinistra e riscriverlo come indica la freccia ?
è dovuto al fatto che è presente il bipolo corto circuito?
(non riuscivo a mettere i resistori per obliquo :lol: )
Re: Circuito elettrico
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 21:12
da alev
Lo schema elettrico è vuoto
Prima di modificarlo, leggi bene la guida di FidoCadJ
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 21:23
da Fab996
alev ha scritto:Lo schema elettrico è vuoto
Si, ho modificato.
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 21:46
da g.schgor
Sì, R1, R2 ed R3 risultano corrtocircuitate,
quindi possono wessere omesse.
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 22:08
da miky9757
Esatto, il corto lo semplifica. Dopo l'ultimo disegno che hai messo sarà da fare il parallelo tra R5 e R4 e successivamente il serie tra il parallelo che hai calcolato e R6. O_/
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 22:23
da Fab996
Grazie, ma non capisco perché tutto quello che sta dopo il cortocircuito può essere omesso...
Io so che v_(r3)+0+0=0 => v_(r3)=0, quindi poi posso fare la serie R_1 e R_2, la quale serie è in parallelo con R_3, quindi la corrente che scorre lungo R_1 e R_2 è nulla.
Però appunto non riesco a capire perché tutto quello dopo un cortocircuito posso eliminarlo...
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 22:34
da mir
Fab996 ha scritto: perché tutto quello che sta dopo il cortocircuito può essere omesso...
Non dopo il cortocircuito (A-B), ma prima,
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 22:36
da Fab996
Eh sisi intendevo le resistenze R1,R2,R3,ossia quelle prima del cortocircuito, perché posso non considerarle ?
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 22:37
da admin
Se in un circuito c'è una resistenza ai cui capi non c'è mai una tensione diversa da zero per cui non ė mai percorsa da alcuna corrente, che importanza può avere per il circuito? Che ci sia o meno il circuito funziona sempre nello stesso modo. Quindi la puoi tranquillamente eliminare sia fisicamente dal circuito sia dallo schema che lo rappresenta. Tutte le resistenze cortocircuitate, per definizione di cortocircuito, non hanno tensione tra i loro terminali e non sono percorse da alcuna corrente, quindi è come se non ci fossero: meglio cancellarle dagli schemi per non fare inutile confusione"
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 22:40
da mir
Ti aveva risposto Foto Utenteg.schgor in [4]
g.schgor ha scritto:Sì, R1, R2 ed R3 risultano corrtocircuitate,..
in A-B V_{A-B} =0
