Multivibratore Astabile con Transistor
MessaggioInviato: 26 giu 2017, 15:21
da ElectroTech
Ciao a tutti ragazzi , vorrei delle delucidazioni su questo circuito :
Immagine
Vorrei capire che ruolo hanno le resistenze R1 e R4 poste sui collettori dei Transistor. A cosa serve in questo caso limitare la corrente di collettore? Hanno un ruolo fondamentale? Come si calcolano?
Grazie in anticipo :D O_/
Re: Multivibratore Astabile con Transistor
MessaggioInviato: 28 giu 2017, 14:43
da mrc
Ciao Foto UtenteElectroTech.
ElectroTech ha scritto:...Vorrei capire che ruolo hanno le resistenze R1 e R4 poste sui collettori dei Transistor. A cosa serve in questo caso limitare la corrente di collettore? Hanno un ruolo fondamentale?...
Le resistenze R1 ed R4 sono fondamentali per la polarizzazione dei due transistor, se non ci fossero il sistema non funzionerebbe.
Inoltre partecipano, anche se in misura minore, alla carica e scarica dei rispettivi condensatori.
ElectroTech ha scritto:....Come si calcolano?...
Si calcolano partendo dalle caratteristiche dei transistor che si vogliono utilizzare e dalla corrente di collettore che si vuole avere.
Leggi le regole del forum.
Gli schemi elettrici vanno allegati ai post utilizzando fidocadj non si devono usare server esterni.
Al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
MessaggioInviato: 28 giu 2017, 15:00
da mrc
Per avere un' idea dei calcoli che occorre eseguire per dimensionare i componenti del multivibratore, puoi leggere le indicazioni riportate al seguente link, con riferimento alla possibilità di far lampeggiare due led:
https://cfpmanfredini.wordpress.com/201 ... -astabile/
EDIT:
Ti indico anche i seguenti tutorial:
http://vlab.amrita.edu/?sub=1&brch=201&sim=1167&cnt=1
https://electrosome.com/astable-multivi ... ansistors/
