Pagina 1 di 2
alimentatore hoverboard 48v non funzionante
MessaggioInviato: 23 ago 2017, 20:42
da spanico86
Salve a tutti, mi sto cimentando a sistemare un alimentatore di un hoverboard che non dà alcun segno di vita.
ho già testato:
Ponte diodi
fusibile
condensatori
chi mi può dare un aiutino a riuscire a trovare il guasto?
Re: alimentatore hoverboard 48v non funzionante
MessaggioInviato: 23 ago 2017, 20:48
da spanico86
Questa è la foto
MessaggioInviato: 23 ago 2017, 21:15
da arbifive
Quello è un classico usa e getta. Risparmiati la fatica e fattelo sostituire O_/
da setteali
spanico86 ha scritto:..............
chi mi può dare un aiutino ....
esiste ? :mrgreen:
Hai testato il ponte, il fusibile i condensatori.
E come sono?
Che tensione c'è sul collettore o drain del finale sul primario del trasformatore?
Controlla e scrivi come l'hai misurata.
Che tipo é?
Ci sono dei componenti sotto il PCB? metti una foto.
O_/ alex
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 9:27
da spanico86
Salve, non sono un esperto, mi cimento in queste cose per imparare l elettronica, per cui il ponte diodi e ok, i 4 condensatori ho visto solo che caricano e scaricano, il fusibile e ok, cosa dovrei testare e come, ora
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 9:38
da spanico86
Questo è un sff104ct non so ne cosa sia ne come testarlo
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 9:40
da spanico86
Parte di dietro della scheda
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 9:42
da spanico86
Altra foto più dettagliata
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 9:44
da spanico86
Questo è un PSA10N60
MessaggioInviato: 24 ago 2017, 10:24
da marco438
spanico86 ha scritto:Questo è un sff104ct non so ne cosa sia ne come testarlo
Quando non si conosce un componente, si cerca il suo datasheet per esempio in questo sito e si studiano le caratteristiche del componente.
In ogni caso SFF104CT e' un diodo doppio fast e PSA10N60 e' un mosfet; per testarli puoi vedere qui e qui.
Concludo dicendoti che, riparare un alimentatore switching necessita, oltre che di particolari attrezzature, di notevoli conoscenze di elettronica e che e' quindi sconsigliato a chi non ha alcuna esperienza nel settore e anche perche' buona parte del circuito e' sottoposta a tensione di rete e quindi estremamente pericolosa.
