chiarimento corrente collettore BJT
Salve vorrei esporvi un mio dubbio
ho un transistor BJT c945, questo mi serve per far attivare una ventola da 12v 0,24a (una ventola per PC) quando sulla base del transistor è presente una tensione di circa 12,7v. Ho messo una resistenza in ingresso alla base di 10k ohm per ridurre la corrente, ottenendo una Ib di circa (12.7-0.7)/10k = 1.2mA. A questo punto mi sorge il dubbio, nel datasheet del c945 c'è scritto che la Ic max è di 150 mA, se io collego la ventola tra il collettore (con il diodo di protezione in parallelo per via del carico induttivo) e la tensione di alimentazione che è di circa 13v, succede che:
1) la ventola richieda 0,24 A, ma il transistor non può arrivare a far scorrere tale valore di corrente per cui il BJT passa a miglior vita?
2) alla ventola arrivano 150mA e si "accontenta" di una velocità di rotazione più bassa di quella che potrebbe essere con 0,24A?
grazie ciao
grazie ciao
